<<     При 70гр включается вентилятор     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#21     Re: При 70гр включается вентилятор 06 окт 2012, 12:11
родной патрубок пластиковый.а алюминевый уже потом китайцы начали делать :) :)
#22     Re: При 70гр включается вентилятор 06 окт 2012, 16:20
У меня на В4 пластик, недавно поменял, а поменять пришлось из-за подтекания ОЖ. Когда снял стало ясно ,его ведет, та сторона которая прилегает к ГБЦ уже не плоская!!! И получается, вроде и целый, а ставить нельзя, и выбросить жалко, жаба давит. Что можно придумать???
#23     Re: При 70гр включается вентилятор 06 окт 2012, 17:31
Юра, да просто притереть на камне и снова получить плоскость! Странно, что только у тебя такое происходит!!!??? У остальных то вроде стоят! Может просто плохой экземрляр пластика попался?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#24     Re: При 70гр включается вентилятор 07 окт 2012, 17:40
Бред. Что дешевле пластик или металл???? До 86 года все фланцы были дюралевые. Потом на задней части головки начали ставить пластик, а на б4 все фланцы пластиковое. Кстати задний фланец легко выточить на станке.
#25     Re: При 70гр включается вентилятор 07 окт 2012, 23:00
А хорошо ли это - металлический???
Меня остановило от металла то, что (как мне подсказали) дюралевый фланец со временем прикипает и его от стенки ГБЦ трудно оторвать и доходит до того, что ломают стенку ГБЦ :shock: .
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#26     Re: При 70гр включается вентилятор 07 окт 2012, 23:28
Бред. Что дешевле пластик или металл???? До 86 года все фланцы были дюралевые. ,..............................Спорить не буду на 100%не знаю но я ни на одной машине не видел дюраль ток на рынке так и говорят китай усиленные я взял както доконца не притянул он треснул на креплении выкинул и купил пластик как говорят оригинал!
#27     Re: При 70гр включается вентилятор 08 окт 2012, 00:41
Ну, у меня стоит металлический. И никаких проблем с ним нет.
#28     Re: При 70гр включается вентилятор 08 окт 2012, 06:32
А у меня нержавеющий,и тоже проблем нет.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#29     Re: При 70гр включается вентилятор 08 окт 2012, 08:49
Валера, так там же прокладка. Насчет прикипания первый раз слышу.
Ну, а родные дюральки 100 лет отходят, пока по ним молотком не долбанешь.
#30     Re: При 70гр включается вентилятор 08 окт 2012, 09:17
Именно так.
