<<     Сбил зажигание?     >>
#31     Re: Сбил зажигание? 20 сен 2012, 08:42
а вот черная фиговина куда разъём подходит (прикручена к корпусу авто) очень уж на него похожа
Точно не могу сказать что это за фиговина, еще не копал систему зажигания так как не было необходимости, но думаю что это мощный ключевой каскад который накачивает катушку. Можно ли его называть коммутатором (как на В3)??? Думаю что не совсем будет корректно такое название, но уверенности в этом у меня нет.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#32     Re: Сбил зажигание? 20 сен 2012, 18:34
У меня на B3 точно такой же блок зажигания это и есть так называемый коммутатор Позже схожу к машине в книге посмотрю как точно литературно называется
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#33     Re: Сбил зажигание? 02 окт 2012, 14:27
Дальше больше-Приобрёл стробоскоп,подключил вылезла проблема:Метка не постоянна(перемещается),в чём может быть проблема?И ещё нажимаю медленно на газ,обороты набираются равномерно до 1500 оборотов,затем резко скачут до 2300.Отпускаю газ обороты остаются на месте и в какой то момент падают резко до 1000 -1300 оборотов.Есть мысли по этому поводу?
#34     Re: Сбил зажигание? 02 окт 2012, 19:23
проблема скорее всего в том что, работает электронная коррекция УОЗ.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#35     Re: Сбил зажигание? 02 окт 2012, 20:39
И что с этим делать?Я так понимаю что где то что то не так.
#36     Re: Сбил зажигание? 02 окт 2012, 21:18
Метка будет скакать, Сергей прав, работает электронная корекция УОЗа. Что бы ее отключить и правильно выставить УОЗ, надо ноутбук и диагностический шнурок, плюс ПО с названием ВагКом. Вот так мне описали эту процедуру ........
Прогреваем двигатель. Входим в режим "базовые установки".Вошел в базовые установки, группа 000. Появится много малентких окошек с цыфрами, а не 4 продолговатых.Дальше настраиваешь зажигание. Светим стробоскопом и, вращая трамблер выставляем 6 градусов. Если метка 6 градусов есть, то все в порядке. Если ее нет, то самое лучшее это ее нарисовать. Иначе нужен стробоскоп с функцией задержки. Настроил, выходишь из программы, все."
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#37     Re: Сбил зажигание? 03 окт 2012, 14:30
Это следствие,а какова причина?И что с оборотами-грешу на дпдз(его можно как нибудь проверить?)
#38     Re: Сбил зажигание? 03 окт 2012, 20:15
Правильно Виктор, это скорее всего ДПДЗ,но.......может быть и расходомер, где то 80 на 20. Проверить, да можно обычным тестером, в рехиме измерения сопротивления, При очень медленном вращении ДЗ сопротивление должно меняться плавно без скачков, без провалов. Можно проверить и ВагКомом, Включил зажинагие добавляешь газ и смотришь как меняется угол ДПДЗ.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#39     Re: Сбил зажигание? 04 окт 2012, 08:18
ВагКома нет.А можно поподробнее про первый вариант.
#40     Re: Сбил зажигание? 04 окт 2012, 21:07
Тестером измеряем сопротивление между стредним выводом и одним из крайних (точно не помню какой). Далее плавно плавно вращаем ДЗ и наблюдаем как изменяется сопротивление. Сопритивление должно меняться плавно, без скачков, и провалов ( до бесконечности) . Если такое наблюдается то ДПДЗ под замену. Рекомендую пользоваться для таких проверок стрелочным прибором, на нем более четко можно все увидеть. Омметр цифровой может ничего и не "заметить" nfrbt ghjdfks
