<<     Индикация заряда АКБ     >>
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#21     Re: Индикация заряда АКБ 28 сен 2012, 08:41
Согласен с утверждением Артёма, вазовский попроще в замене деталей :)
#22     Re: Индикация заряда АКБ 28 сен 2012, 22:57
10ный понадежнее будет
Артем, ну ты о чем?????? У родного тоже НЕТ ПРОБЛЕМ!!! Я если бы свой механически не перекоутил, то он спокойно и дальше бы работал... даже на родных щетках и это через 21 год....!!! ВАЗы и сами то не выживут столько, а уж детали и узлы ....................
#23     Re: Индикация заряда АКБ 28 сен 2012, 23:33
+100. Буду от ауди гену ремонтировать. Не доверяю я 10му гене. При включение ближнего света обороты просаживаются. Не говоря про обогрев заднего стекла.
#24     Re: Индикация заряда АКБ 29 сен 2012, 06:36
Валер, я проехал на 12ом более 100т.км. не задумываясь о генераторе при этом люфт в подшипниках отсутствует совсем. Сомневаюсь что так-же безпроблемно я проехал бы этот пробег на 25летнем генераторе audi. Понятное дело что новый генератор audi надежен но это не в нашем случае.
#25     Re: Индикация заряда АКБ 29 сен 2012, 17:34
Ну не знаю, но на своем я подшипники поменял тыщах на 250 ти, потом так же как Василий взял на смену гену, а свой нашел неисправность, приварил к болтику провод и поставил снова родной...вот уже скоро 300 т.км будет. Дааа, забыл еще коллектор поменял на нем ну и щетки.
#26     Re: Индикация заряда АКБ 30 сен 2012, 19:58
и еще немало походит если следить и своевременно менять расходники.
#27     Re: Индикация заряда АКБ 01 окт 2012, 06:44
Хотелось бы особо не следить а просто ездить далеко и не очень.
#28     Re: Индикация заряда АКБ 01 окт 2012, 20:01
Тём, ну лично я и не слежу особо... зарядка есть и ладно!!! :D
