<<     Сбил зажигание?     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#1        Сбил зажигание? 07 сен 2012, 15:24
Ребята помогите!Обнаружил у себя что ремень грм установлен не правильно:сбиты метки распредвала на один зуб-решил исправить.Ослабил ролик,переставил ремень,натянул ролик.решил прокрутить круг в ручную и чёрт меня дернул крутить за распредвал-Руки бы мне оторватьИзображение.Ремень проскочил на промежуточном валу.Опять ослабил ролик выставил метки на распред валу и кв,бегунок выставил тоже по метке(снимая крышку трамблёра пружинка вылетела и рассыпалась в прах уголёк остался в руке,временно решил поставить пружинку от шариковой ручки).Всё собрал-не заводиться,проверил-вв провода не так поставил,переставил!И о чудо машина завелась и нормально работает.Поехал на колодец за водой(дорога не ахти ехать надо на 1-2 передачи)где то через 1 км машина началась дёргаться,ещё через 1 начала глохнуть-остановился на хх работает стабильно на нажатие газа почти не реагирует,даже наоборот наровит заглохнуть и хлопки в воздушный фильтр.Меня обуял страх-напортачил!Проверил всё по меткам- всё ровно.Завел,машина работает-обороты на бирает.Поехал назад, в конце пути машина опять за дёргалась.Решил проверить динамику на хорошей дороге-никакой динамики машина разгоняется вяло как будто сзади держит кто. У меня два вопрос:
1 Что за фигня?
2 Можно ли сбить УОЗ в моём случае.(Грешу на себя что сбил зажигание.)
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Re: Сбил зажигание? 07 сен 2012, 16:10
Если метки на коленвале и распредвале выставлены правильно,то выставить угол опережения зажигания можно и на слух: Окончательная проверка зажигания проводится при движении авто­мобиля (двигатель прогрет) на прямой передаче(4) на ровном участке доро­ги. Если при резком нажатии на педаль "газа" разгон сопровождается нез­начительной и кратковременной детонацией, то зажигание считается установленным правильно. скорость должна быть 40 км/ч, а легкая детонация должна
продолжаться лишь 2—3 с. Если детонации нет совсем или динамика (раз­гон, максимальная скорость) автомобиля неудовлетворительна, следует увеличить угол опережения зажигания. Если детонация сильная, то угол опережения зажигания, как правило, необходимо уменьшить
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#3     Re: Сбил зажигание? 07 сен 2012, 16:21
Стробоскоп стоит 400 рублей в любом автомагазе и регулировка не на слух а по букварю 5 минут,двиг АВК с дигифантом имеет некоторые особености при установке опережения и поэтому на слух не выставить!!!!это не Карл или моник("жадность и лень рождает проблемы"кроилово ведет к попадалову")
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#4     Re: Сбил зажигание? 07 сен 2012, 16:49
Купит стробоскоп не проблема но никак не пойму как им пользоваться,помогите найти информацию,а то гугл мне какую то хрень выдаёт.
#5     Re: Сбил зажигание? 07 сен 2012, 17:11
Крутни трамблер чуть против часовой.
#6     Re: Сбил зажигание? 07 сен 2012, 17:49
Вообще это в инструкции обычно пишуть ;)... Но на пальцах - из строба торчат (лучше всего) 3 провода - клеммы + и - на АКБ и прищепка - её на провод к первой свече... заводим ДВС - прогреваем его если надо... давим на кнопку (выключатель) на стробе и направляем его лампочку (прожектор) в окошко картера КПП... там видим (в идеале) неподвижную метку - которую нужно совместить с нижней кромкой окошка картера КПП... Для того чтобы увидеть как выглядят метки - см. ФАК - двигатель / сцепление... метки ГРМ...
Существует поверие, что если на стоячей пашине выставить метки КВ и распреда, дальше вывести метку КВ на метку установки зажигания и уже находясь в этом положении поставить бегунок на риску трамблёра - то будет то что нужно....
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Сбил зажигание? 08 сен 2012, 17:49
Леш второй вариант,то-бишь поверье,слишком сложен!как правило при втыкании трамблера он всегда чуть смещается а значит подвирает.на маховике есть две метки-одна ноль,.азовая для всех двигов точка при вмт и риска проставленая заводом при сборке/настройке имени этого типа двига,именно она и указана в букваре как еденица опережения в градусах.при установке нового или чужого маховика использовать придется строб с показометром градусов(он дороже и редок в продаже)
#8     Re: Сбил зажигание? 08 сен 2012, 18:36
Рустам вообще то можно, сам уже пробовал и сделал!!! Правда для этого на четко понимать что такое система регулирования с обратной связью!!! Если на Дигифанте сметить немного УОЗ, то при спокойной езде этого и не заметишь. ЭБУ все скорректирует по ДТ. Вот на карбе , где нет системы регулировки это заметно почти сразу! Но на предельных режимах Дигифанта, например педалька в пол, или крутой подъем дороги, заметно сразу. Это потому системе регулирования не хватает диапазона регулировки в одну из сторон, ведь начальное положение сдвинуто в обратную сторону. И если немного подвигать туда сюда распределитель то можно добиться четкой работы и при нагрузках, остальные режимы при этом работают так как надо. И еще для этого надо поэкспериментировать немного, да и опыта немного не помешает. Меня ситуация заставила этим заняться, так как увы :( , до сих пор и не решил проблему адаптации, никак руки не дойдут!!!
PS Вот сейчас в Крыму, вывез внука (3 года), еще на море небыл ни разу, приеду работа навалится ну и т.д. до бесконечности.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#9     Re: Сбил зажигание? 09 сен 2012, 08:59
Парни вопрос открыт- можно сбить зажигание?
#10     Re: Сбил зажигание? 09 сен 2012, 10:10
Витя, а ты так и не понял??? Конечно можно!!! Весь вопрос, как у тебя ьыло раньше выставлено??? Лично я на метку промвала и не смотрю частенько, а просто ставлю трамблер и выставля. зажигание по стробоскопу, а потом подправляю. В таком варианте может оказаться так, что ты поставишь все по меткам, а работать не будет! Читай форум, уже много раз писали, как выставлять В ПРИНЦИПЕ и без меток промвала! Важно совпадение меток КВ и РВ, а остальное правится!!!
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
