Во какая интересная информация , а я все думал как это так крайние нормальные а средняя чуть в минусе хотя износ отсутствует, будем знать. Стартерам хвала аудюшным, сколько езжу и стартер еще родной, в 23 года поменял бендикс на оригинал опять-же.
спасибо Юрий! еще не смотрел - я щас на работе, все стерегу природу мать нашу. Время будет попробую здесь хоть наконечники с шаровыми поменять, а стартером уж дома займусь.
тоже такой поставил.Сейчас вот переживаю за него. пока доберусь до стартера, опять зубчики подсъет на бендиксе.
ну вот слава богу добрался я и до стартера. Поменял втулки , по заводил раз 6 - сладкий тихий звук жужжания стартера радует ухо! Щетки я проверил - 8мм. скоро менять. Флянец ровный, искривление не обнаружено.
Писал я тут как месяц назад стартер ремонтировал, сейчас опять с ним проблема он то работает то не работает. Подъедешь куда нибудь, заглушишь, заводить, тишина, с толкача завел, заглушил, работает. Из за щеток может быть такое? Или чего там еще смотреть?
Да совсем тишина, так же как до этого ломался и сейчас то же самое. То ли щетки в какое то положение встают, то ли проовод черный со втягивающего отходит, хотя вроде крепко держится, не могли же щетки за месяц убиться?
А как контактная группа замка зажигания поживает?попробуй + кинуть напрямую на маленькую клемму(соблюдая т\б--нейтралка,ручник и т.д.)
