<<     Кондиционер компрессор     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#11     Re: Кондиционер компрессор 19 июн 2012, 11:15
Мне на форуме холода говорили что при переборке потечет со всех щелей. А у тебя сам потек. Сальники можно в алькоре спросить. http://www.airconditioning.ru/
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#12     Re: Кондиционер компрессор 19 июн 2012, 12:21
Валерий вот только сфоткал . На 3 фото видны борозды. Наверное для маслосъема. Материал плотный, отшлифованый.
#13     Re: Кондиционер компрессор 19 июн 2012, 19:14
Руслан, и чего здесь нельзя изготовить? Нужен токарь и нормальный фрезервщик. Не вижу ничего сложного! А вообще это похоже на литье типа карболита, может какой пресспорошок, поэтому и кажется как шлифованый. Думаю, что можно использовать эбонит (правда он колкий) или текстолит(правда этот слоится, если на разрыв вдоль слоев), провареный в масле он великолепно стоит как скользящая прокладка!
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#14     Re: Кондиционер компрессор 19 июн 2012, 19:26
:roll: Валера, понял. Сегодня рассмотрел повнимательней, действительно реально сделать. Только надо погуглить и найти принцип работы, что к чему. А то заехал к знакомому кондейщику, так тот сказал что этот узел должен быть очень плотным чтобы не пропускать фреон.
Чето я думаю не то... у фреона текучесть велика имхо он просто вылетит через сальник. Скорее всего это узел только чтобы масло не вытекло, а фреон бегает в другой части компрессора.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#15     Re: Кондиционер компрессор 19 авг 2012, 12:16
Валера спасибо за идею либо пинок под ж . . :D Нашел одного, выточил это кольцо, правда из полиуретана. Все собрал - заправил. Пока вроде все держит. 8)
#16     Re: Кондиционер компрессор 19 авг 2012, 12:49
Руслан, если по нему ничего не трет при вращении, то и полиуретан пойдет, а если трет, то я бы советовал следующее выточить из хорошего текстолита и проварить в масле.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#17     Re: Кондиционер компрессор 20 авг 2012, 00:14
Понял Валер. Полиуретан слабее будет я так понял? Так как делал маслосъемные борозды и он ка-бы крошился.
Есть у меня плита текстолитовая. Думаю очень плотная. А что проварка дает в масле?
