<<     прокачать сцепление     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#1     прокачать сцепление 18 авг 2012, 19:42
у меня че-то как то: сцепление работает но-педаль то нормально,то в середине подвисает, её ногой подъдеваю она бац и в верх,а сцепление уже включилось. Вообщем надо прокачать.Я сегодня с приятелем 1.5 часа как в книге из суппорра в рабочий перекачивали.может не докачали? Коробас я снимал и рабочий в корпусе коробки закис и пришлось трубку откидывать. может есть какая то мелочь которую я не учел?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     Re: прокачать сцепление 18 авг 2012, 22:48
Самый верный способ именно из левого переднего суппорта прокачивать, так что скорее всего не в прокачке дело. Я бы посмотрел ГЦС на предмет поломки возвратной пружины. Думаю причина именно в нем.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: прокачать сцепление 18 авг 2012, 22:58
Я один качал. :D Ослабил штуцер на рабочем целиндре(самую малость) покачал рукой педаль как стала тугой не отпуская ее поставил в распор ( вроде с рулем ) палку, закрутил штуцер и все. Два года с тех пор проблем не было.
Правда цилиндр я ставил новый ибо на родном слизало резьбу штуцера.
#4     Re: прокачать сцепление 18 авг 2012, 23:43
+1
Причина скорее всего в этом, а прокачка сцепы делается ШПРИЦЕМ за 5 минут.
Наполнил шприц (грамм на 20) тормозухой, надел трубочку от переливания крови или капельницы, надел на штуцер РЦС , отдал штуцер и выдавил шприц - ВСЁ! (ну может повторить придеться, а лучше сразу шприц грамм на 50 взять!)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#5     Re: прокачать сцепление 19 авг 2012, 07:31
спасибо! Оказалось рабочий потек. Ночью лампа заморгала,долил. А утром вышел-пятно.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#6     Re: прокачать сцепление 19 авг 2012, 14:22
Валерий,а когда шприцом качаешь (при замене рабочего цилиндра)давить пока пузырьки в бачок не пойдут? Или как?
#7     Re: прокачать сцепление 19 авг 2012, 15:04
пока все пузырьки не ПРОЙДУТ !!!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#8     Re: прокачать сцепление 20 авг 2012, 15:32
поменял рабочий цилиндр.1050р.-итальянский аналог, в магазине сказали,что ещё претензий не было.прокачивал шприцом.5 штук по 20 кубов задавил,че-то там шипело,а пузырьков я не увидел.но по городу покатался-передачи включаются чётко,без усилия.педаль упругая,мягкая.Работает! И ещё приятно: машинка стоит, а под ней СУХО!
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#9     Re: прокачать сцепление 20 авг 2012, 22:26
Здравствуйте! Думаю у меня возможна совокупность факторов - и пружина, и завождушивание. Первый по симптомам, второй - подозрение, при ремонте тормозов, вернее в предремонтном состоянии, уровень в бачке падал. Отсюда вопрос: какова роль возвратной пружины ГЦС (не разбирал его никогда) ? Она возвращает поршень (вроде так или иначе в прямом контакте с педалью, или ошибаюсь -независимый?) гидравлической системы или воздействие только на педаль? Если второе, то, как временное решение - применить "серво-пружину" , резинку, например, к педали привязать, правильно понимаю?
#10     Re: прокачать сцепление 21 авг 2012, 07:12
Это тебе ничего не даст, если система завоздушена. Сначала прокачай всю систему, а потом уже смотреть пружину надо, если не поможет. Зачем привязывать(запутаешься в этой резинке,делов наделаешь.) Разберёшь ГЦС и посмотришь тогда что с пружиной. Туда подходит от Волги, Газели.
