<<     Давление масла     >>
#11     Re: Давление масла 18 авг 2012, 06:40
Возможно это связано с общим падением напряжения или работой самого датчика давления. Так-же зависит от системы охлаждения, термостат возможно стал держать более горячий режим в пробках.
Гбц этих моторов на мой взгляд менее надежны чем 80е, нижняя часть постели практически отсутствует соответственно в плане давление ресурс ее меньше чем простой 8ми клапанной.
Скорее всего замена насоса ничего не изменит, или показания неверны или присутствует износ где-либо. Гидрик стучит - разбивает колодец в нижней части, тоже в последствии потеря некого кол-ва давления.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#12     Re: Давление масла 18 авг 2012, 21:03
Замена насоса принесла пользу:) Давление на ХХ стабильно держит 1.9кг/см. На 3000об/мин - 5.8кг/см. Далее ложит стрелку манометра (до 6 кг/см). Старый насос был "ОООО", сетка забита процентов на 50. Гидрик стучать перестал, даже на изрядно прогретом моторе (катался по городу около 2 час.) Фотки чуть позже.
#13     Re: Давление масла 18 авг 2012, 23:48
Ну вот и хорошо, правда
Наверное в этом и причина, а не в износе, так что можно было промыть и прочистить!!! Но ничего, приведешь в порядок и будет в запасе! ;)
 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
