<<     крышка трамблера.     >>
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#1     крышка трамблера. 14 авг 2012, 21:29
На дняях была такая ситуация было сыро дождь. Я давай ее пробывать заводить а она не вкакую долго крутил кое как завилась работает четко я ее заглушил снова еле завел так открыл крышку трамплера а там влага и контакты окислелись а потом еще заметил что пружинка под угольком сгнила просто :shock: я то все почистил все работает но влага откуда и не появится ли она снова ???
#2     Re: крышка трамплера. 14 авг 2012, 21:36
Конденсат скорее всего, думаю что влага у всех есть просто никто особо не снимает крышку по-утрам ведь авто заводится и едет.
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#3     Re: крышка трамплера. 14 авг 2012, 21:45
может ее на герметик какой посадить???
#4     Re: крышка трамплера. 14 авг 2012, 21:50
Нормально там все, герметик не нужен. Я вот крышку и не снимал ни разу на протяжении 130т.км. пока бензин плохой не попался и то снимал в поиске нестабильной работы.
#5     Re: крышка трамблера. 14 авг 2012, 23:18
Ничего не поможет!!! Там дырок достаточно!!! :D
Я при мойке двигателя надевал п/э пакет на трамблер, так потом все равно через несколько км заглох и сняв крышку увидел конденсат!!! Поэтому сейчас мою двигатель , завожу и прогреваю, останавливаю и протираю крышку изнутри.
Ну вот, а я думал, что ты о машинке заботишься! Что же у тебя там с контактами было после 130 тыс??? Пауки наверное ползали!!! :shock:
#6     Re: крышка трамблера. 15 авг 2012, 09:45
Как в сервисе авто подгорело 4года назад так я крышку новую поставил и больше то особо не заглядывал, разьве что когда двигатель ремонтировал и выставлял трамблер заново, пауков там небыло и контакты неплохие были. При мойке двигателя недавно уже на китайском тамблере снимал крышку, накидывал пакет и опять крышку на место ставил и то потому-что на китайском где разъем датчика холла есть люфт, соответственно вода там может пробраться поэтому решил пакетом закрыть нижнюю часть.
Разглядывать крышку трамблера в надежде что от этого что-то изменится это как-то больше для нашеавто подходит и то при контактном зажигании, там и вольтаж поменьше и влага может роль сыграть.
 [ Сообщений: 6 ]
