#31     Re: Стартер 14 авг 2012, 14:30
Bazzai писал(а) :
ну правда я ключ сварил себе для этого дела, теперь можно быстро снять
Что за чудо ключ, ччто можно быстро снять - рассказывай?
Bazzai писал(а) :
а другую от жигулей приспособил, чуть подточив.
А вот это очень странно - жигулевские меньше по наружному диаметру и провалятся (в моем отчете все размеры есть...) ты видимо вставил в остатки старой втулки.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#32     Re: Стартер 14 авг 2012, 14:41
От копейки оказались чуть больше по внешнему диаметру, хотя конечно внешний диаметр нежелательно подтачивать, но там немного надо.
А ключ просто удлинил, обычной длиы не хватало, мешали штаны, головка не заходит, после 4х часов снятия дошло что надо сделать :wall:
DSCF3859~1.jpg [ 133.59 КБ | Просмотров: 5587 ]
#33     Re: Стартер 14 авг 2012, 15:13
Понятно. Я в отчете не просто так дал маленькую головку и маленькую трещотку - они влезают, а с трещоткой удобнее!
Странно, я все ремкомплекты провермл вроде и Жигулей и Москвичей и там везде втулки с меньшим наружным! Ну да ладно - это колхозить не имеет смысла, раз они в экзисте спокойно продаются и стоят недорого!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#34     Re: Стартер 14 авг 2012, 15:17
Пробовал с такой же маленькой трещеткой, чего то не получилось, да пришлось колхозить, пару дней ждать из за втулки...
#35     Re: Стартер 14 авг 2012, 16:37
блин, а почему у меня так просто все получается?
#36     Re: Стартер 14 авг 2012, 16:49
Могу предположить, что у тебя, Саня, стоят штаны (та часть выпуска, которая после коллектора) одинарные, а у нас двойные... с одинарными оно всё попроще делается
ImageHandler.jpeg [ 29.3 КБ | Просмотров: 5571 ]
#37     Re: Стартер 14 авг 2012, 17:12
может быть, тезка. Стартер снимать буду по смотрю.
#38     Re: Стартер 14 авг 2012, 19:11
Нужен совет по теме : иногда при повороте ключа стартер гоняет вхолостую(слышно как он жужжит),к чему готовится?втягивающее заменено 2года назад(какой то польский аналог),грешу на бендикс.если не прав поправьте.
#39     Re: Стартер 14 авг 2012, 20:04
Да скорее всего прав, но еще может и вилка сломаться (разбиваются отверстия и она не держит бендикс.)
#40     Re: Стартер 14 авг 2012, 21:02
ну надо было менять так все три.
Александр, средняя втулка с валом не контачит там есть зазор, поэтому и износа втулки практически нет! Она стоит как предохранительная . При очень больших нагрузках на стартер вал может прогибаться и что бы не тер деталь, стоит эта втулка. Я сам этого не понял сразу, обмерил все, а там разница диаметра вала и внутреннего диаметра втулки что то около 0,4 мм (точно не помню могу ошибиться в цифре), подумал что разбилась и купил новую, а она такаяже :shock: . Потом мне Валера разьяснил что и почему. Короче посадить вал стартера равномерно сразу в трех втулках очень тяжело (три точки опоры на одну прямую) вот сделали среднюю с зазором!
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  След.
