<<     сигнал     >>
67Юрий67:
юрок67
Гагарин
17 июл 2011, 20:34
#1     сигнал 29 дек 2011, 19:33
Привет всем!!! Подскажите кто знает как вывести сигнал на руль??? Когда я купил дюшу у меня уже был переделан сигнал на кнопку выведенную другим хозяином. хочу вывести обратно на руль как оно и должно быть!!!!!!!!
#2     Re: сигнал 29 дек 2011, 23:03
если целы контактные кольца в руле,то просто подцепить провод до реле бибикалки.он должен подходить к стрекозе справа сверху.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#3     Re: сигнал 04 янв 2012, 18:41
+1
67Юрий67:
юрок67
Гагарин
17 июл 2011, 20:34
#4     Re: сигнал 05 янв 2012, 19:59
Серег спасибо!!!! но у меня нет этого черного провода, не знаешь откуда он должен выходить?
#5     Re: сигнал 05 янв 2012, 20:18
черный выходит из руля от скользящего контакта.далее на 2 фото видно что от контактного кольца идет желтый до разъёма а от разъёма в жгут пошел коричневый с желт полосой который должен придти на реле №7 в монтажном блоке.
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#6     Re: сигнал 10 апр 2012, 17:59
Привет. Подскажите купил машину сигналы не работали, купил новый включаю зажигание щелкает реле и не какого эфекта, зарание спосибо
Максим, в профиле можешь оставить только SF это и есть тип твоего двигателя.
#7     Re: сигнал 16 апр 2012, 09:08
Сгорел предохранитель.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#8     Re: сигнал 28 июл 2012, 14:11
Ребят, похожая проблема.
Перебирал стрекозу и на этапе сборки и закрытия крышки сигнала, зацепил пружинами черный провод и вырвал его под корень из того места, где он крепится к рулю. Теперь в руках кручу баранку и ума не приложу, как этот провод прикрепить на место. Помогите, пожалуйста
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#9     Re: сигнал 28 июл 2012, 14:20
Sega писал(а) :
зацепил пружинами коричневый провод и вырвал его под корень из того места, где он крепится к рулю
Аккуратно паяльником разогреть все вокруг контакта и припаять. Такая же фигня была с подогревом байпасного канала на карбе. Первый раз припаял хреново, отошло. На днях припаял на убой, плюсом нарастил провод - все замечательно. Либо более простой способ - поменять руль.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#10     Re: сигнал 28 июл 2012, 14:36
Проблема в том, что место очень труднодоступное. Паяльником вряд ли подлезешь... может, конечно, я не совсем понял, что ты имеешь в виду, но так, как я представляю себе это, я просто туда не влезу.
