<<     Умер пыльник шруса!     >>
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#11     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:14
Я себе ставил именно такие, как у Александра1981 в первой ссылке. Они не резиновые а какие-то капроновые, жесткие. Но при правильном монтаже и правильно установленных хомутах стоят надежно. Мое мнение - лучше чем резиновые. :)
#12     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:16
сделать значит бандаж?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#13     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:21
Перед установкой этих капроновых, я ездил с пол-года на заклеенном пыльнике. Клеил как обычную камеру от велосипеда: сначала крупной наждачкой почистил, потом обезжирил и латку наложил со всеми технологическими выдержками времени, как написано в инструкции на применяемый клей
#14     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:23
ого! а я читал - пока рыскал про пыльник - вы где то советовали сделать бандаж из капроновых колготок - или это так чтобы доехать?
#15     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:25
если клеить то надежно,ибо песок попавший под пыльник очень быстро убьёт ШРУС.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#16     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:25
Я такого не советовал... Клеил - да, но про бандаж - первый раз слышу
Клеил надежно, потому как при смене клееного пыльника на новый, и при его детальном рассмотрении было выявлено, что латка держится уверенно и отрываться и не думает. Оторвал ее впоследствии с усилием, так, что песок и влага туда попасть однозначно не могли.
#17     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:26
Разница достаточно велика резиновые или типа капроновые, те что резиновые ходят так-же как обычный пыльник от 2108, который так-же подходит по большему диаметру и чуть меньше по меньшему. У пыльников GKN в разных случаях разные коробки, у тех что типа капроновые коробка серебристая с надписями GKN Loebro , а у тех что резиновые коробка как бы с полупрозрачным рисунком с изображением деталей трансмиссии. Те пыльники что в просто серебристых коробках похожие на полукапрон значительно получше по износостойкости.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#18     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:30
Именно так.
#19     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:31
и правда, извините Сергей это советовал Евгений -
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=494&p=4984&hilit=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0#p4984
#20     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 07:33
значит - снять и заклеить на "пока придут хорошие пыльники"?
 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
