<<     Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки     >>
#51     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 01 июл 2012, 21:26
Что их менять то вообще, роль минимальна, износ отсутствует.
Да не скажи... отверстие разбивается и резинка высыхает и начинает болтаться. У меня сейчас скрипит противно так...хотя месяц назад подтягивал...
#52     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 02 июл 2012, 07:26
Ahtai писал(а) :
Нижние по 150 рублей, верхние по 100
Все это хорошо, но за такие деньги, я думаю, их не продадут. Если, конечно,это именно резинки 811512333А и -335А.
Ahtai:
21 ноя 2011, 15:30
#53     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 04 июл 2012, 13:31
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 ... 7717/#post
вот фотки... :)
#54     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 04 июл 2012, 17:10
Ahtai писал(а) :
вот фотки...
Женя, ответь срочно а диаметр отверстия 10 миллиметров и как подошло?
Это не наши, но похожие - их прменяемость Гольфы, Венто, Джетта, Коррадо
Это выдало в экзисте по твоему номеру 191 512 333. Вот теперь надо выыяснить какой номер для второй резинки, видимо по аналогии, ну да - 191 512 335?
Вот они обе. И если они нормально подходят, то Феби в экзисте стоят по 38 руб, Ханс прайс по 34, Мейле 61... и т д.
Резинки на амо 3.jpg [ 34.09 КБ | Просмотров: 4058 ]
Резинки на амо 2.jpg [ 28.6 КБ | Просмотров: 4065 ]
Резинки на амо 1.jpg [ 26.9 КБ | Просмотров: 4065 ]
#55     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 04 июл 2012, 21:37
Я так и думал. Из года в год одно и то же.
#56     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 04 июл 2012, 21:56
Игорь, а я что то не припомню этих в обсуждениях... от В4 да было, а про эти первый раз слышу!
#57     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 04 июл 2012, 22:59
Да я вот про это -
Ahtai писал(а) :
новую родную
Выходит, понятие родная у всех разное, растяжимое.
#58     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 05 июл 2012, 16:07
Все дело то в том, что я взял в руки сегодня эти опоры, правда в мешке запечатаны были и детально не прощупал, но смысл понял. А смысл в том, что просто так их взять и поставить к нам - это все равно, что вообще ничего не ставить, а просто гайку с шайбой на шток навинтить, чтоб не выпало!!!!!!! :D :shock:
На этих машинах узел то несколько по другому сделан (смысла всего пока не понял - надо думать, оказалось думать не надо, если в клубе есть спецы - Яков все доходчиво показал http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=110&lang=ru)! А то что предложили - это взята только верхняя резинка Гольфа и поставлена с двух сторон!!! А полностью нам Гольфовский вариант не подходит похоже...
Вот то, что на Гольфе сделано (фото 1) и вот какой есть комплект (фото 2) для этого узла от Ruville с номером 825477S - на одну сторону стоит около 215 руб. Все бы хорошо, но боюсь, что такие трубки к нам в отверстие стакана не влезут (надо измерять, так не вспомню)
Подвеска
задн.
7 Тарелка пружины верхн.
8 Втулка, распорная
11 Колпачок
13 Кольцо подшипника нижн.
14 Кольцо подшипника верхн.
15 Гайка шестигранная M10X1
16 Упорная шайба
17 Шайба опорная
18 Тарельчатый диск
Задняя стойка Гольфа.jpg [ 36.62 КБ | Просмотров: 4027 ]
Комплект Резинок на амо Гольфа.jpg [ 33.08 КБ | Просмотров: 4027 ]
#59     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 07 июл 2012, 12:34
все собираюсь к ним переходные шайбы сделать..., да лениво лезть туда откручивать...
Ну вот вчера на половину победил свою лень и залез туда! И оказалось (по крайней мере сверху, поэтому и наполовину), что резинки от В4 по конусам нормально подходят в наши чашки, т.о. осталось нормально закрепить их. Вот набросал эскизик втулок. Диаметром 15,5 они входят в отверстие (в резинуах Ф=15), а шариком создают опорно-центрирующую поверхность и придавливаясь гайкой штока будут прижимать резинку по всей плоскости к чашке, а внутреннее отверстие Ф=10,2 будет четко по штоку! Надеюсь, что так победим эти невзгоды. В понедельник выточу, теперь главное, чтобы длины штока хватило, чтобы зажать все это!
Шайбы для резинок от В4.jpg [ 70.32 КБ | Просмотров: 3981 ]
#60     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 07 июл 2012, 14:47
Перефразируя известного персонажа :- Точите, Валера, точите !
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
