<<     Все равно стучит...     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#11     Re: Все равно стучит... 12 апр 2012, 07:44
стук появился сразу после того как выехал из гаража и проехал по кочкам. когда собирал подвеску все гайки проверял по два раза и садил их на фиксатор резьбовых соединений (такая буржуйская жидкая штука - хорошая вещь)
но сегодня все равно проверю еще раз гайки
#12     Re: Все равно стучит... 13 апр 2012, 20:21
Если это не опорники то возможно затягивая верхнюю гайку на штоке амортизатора из под капота шток чуть провернулся и корончатая хитрая гайка прослабла и теперь тарелка пружины не затянута намертво, проверить можно так-же открутив верхнюю гайку под капотом, снять упорную шайбу и спецключем проверить затяжку хитрой гайки удерживая шток амортизатора шестигранником. Если проблема в этом то при заручивании верхней гайки следить чтоб при затяжке не провернулся шток амортизатора, надежно удерживать шестигранником шток.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#13     Re: Все равно стучит... 16 апр 2012, 14:45
Перед пасхой взялся за работу по устранению стука.
Был обнаружен лопнувший пыльник-стакан аммортизатора. его замена заняла пол часа, а когда стойку ставил на место у меня шрус выскочил из шлицевого вала, пришлось попотеть чтобы вставить обратно.
далее снял подрамник, на котором обнаружил трещину длинной 3 см. (благополучно заварена и закрашена) и поменял сайленты но только на одной стороне, (т.к больше не было) с которой шел стук.
стук уменьшился но не ушел. :cry: . когда снимал защиту, увидел на стабилизаторе выработку (потертость) об защиту, и на защите выработка(канавка) подозрение на эту заразу, думаю от этого стучит.
кстати мужики, заметил что тормоза похуже стали, когда снял колесо увидел что один диск тормозить не до конца, хотя до этого все было нормально, от чего это могло произойти?
#14     Re: Все равно стучит... 16 апр 2012, 16:48
Очень может быть что из-за стаба! Снимай защиту и прокатись без неё.
Что значит диск тормозит не до конца?Подробнее бы надо
#15     Re: Все равно стучит... 16 апр 2012, 20:30
шумер писал(а) :
Был обнаружен............................
Ну вот видишь сколько обнаружилось!!! :shock:
Я давно уже перестал говорить, что все поменял и стоит новое , НО......
Меняешь не все сразу, а поочереди, так ОНО поочереди успевает опять сдохнуть!!! :D
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#16     Re: Все равно стучит... 17 апр 2012, 07:26
Попытаюсь объяснить:
Если смотреть на поверхность то 2/3 площади поверхности, блестит а остальная покрыта легким налетом оксида железа.
Как если бы было радиальное биение.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#17     Re: Стук подвески ушел... исправлено!!!!! 22 май 2012, 10:49
Как и обещал отписываюсь.
Причина оказалась до тупого проста. В ступице посадочное место под палец шаровой опоры, там есть болт который затягивает разрезное отверстие. так вот он у меня был обычный 5.8 (когда трес подвеску поменял этот болт даже не думая о последствиях)он соответственно растянулся отверстие чуть чуть разошлось и палец шаровой ходил в отверстии ступицы. Шаровая не вылетела только благодаря тому что сам болт своим телом держал.( в шаровой есть паз) и выработка тоже была на болте, Заменил болт на высокопрочный 8.8, затянул. … усё. стуки исчезли. Сейчас думею каким чудом он не вылетел! вот было бы горе!
#18     Re: Все равно стучит... 22 май 2012, 20:32
Дим, ты же сам ответил уже :D
А когда резьба сорвалась или он растянулся - больше на него никаких усилий...он просто так и держал шаровую от выпадения!
#19     Re: Все равно стучит... 22 май 2012, 20:50
А можно подробнее что значит стоял обычный 5,8, заменил на 8,8. Что за цифры? это что диаметры?
#20     Re: Все равно стучит... 22 май 2012, 21:05
Юра, это маркировка прочности болтов! 5.8 я вообще не знаю где можно ставить (на выставке наверное...), а 8.8 это для дома для семьи!!! Там где ответственно - Нам нужны болты и гайки с маркировкой 10.9 и т.п.
Для ликбеза - вот, например:
http://smetiz.ru/technical/markirovka/bolty/
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
