<<     Alpine и Pioneer     >>
nADOHOK(byPashka):
Павлик Морозов
27 апр 2010, 02:08
#21     Alpine и Pioneer 09 авг 2010, 14:49
прочел темку, и стало жутко интересно... что за алпайн за 150-180 грина ????
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#22     Alpine и Pioneer 09 авг 2010, 15:49
Quote (nADOHOK(byPashka))
похоже вот это Alpine CDE-100EUB http://www.magnitola.ru/Alpine-CDE-100EUB-p-12649.html
сам как то интересовался этой моделькой
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#23     Alpine и Pioneer 09 авг 2010, 16:22
Ewgen57, в смысле там же места нет или речь идёт о том чтобы прикрутить со стороны багажника над баком?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#24     Alpine и Pioneer 09 авг 2010, 16:33
Quote (hellbelk)
Багажник в Б2 не видел. Видимо над баком
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#25     Alpine и Pioneer 09 авг 2010, 17:15
Ewgen57, а усилки же тепла выделяют много не может ли от этого бенз пыхнуть?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#26     Alpine и Pioneer 09 авг 2010, 17:48
Quote (hellbelk)
А что бензин (пары) по багажнику летают? biggrin Вообще должен быть герметичен бак.
У меня в багажнике 40литров газа в баллоне под давление 16атмосфер - ГБО. Вплотную стоит саб корпусной а сверху усилок.
Да действительно ..усилки есть - хоть омлет жарь wacko
Самое горячее место - это выходная микросхема УНЧ но она рассеивает тепло на корпус усилителя.
Установить надо что бы не закрыть свободный доступ воздуха
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#27     Alpine и Pioneer 10 авг 2010, 11:40
Ewgen57, спасибо за ликбез=)
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#28     Alpine и Pioneer 13 авг 2010, 12:24
Quote (zvv)
Пионер имеет чистый звук и очень достойный бас.
Я тоже сторонник Пионера, недавно хотел обновить магнитолу, и очень сильно расстроился, вообще не то, такое впечатление что их сейчас где то в подвале штампуют, решил оставить свой старый на месте. Потому в наше время сплошных подделок, наверное есть смысл и среди других производителей поискать, о тег же Алпайнах неплохие отзывы слышал, хотя и здесь не исключён подвох. В общем мне кажется перед тем как отдать деньги за магнитолу, нужно максимально ее прогнать, послушать как играет, чтоб потом не пожалеть
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#29     Alpine и Pioneer 14 авг 2010, 11:40
Если интересно, я выработал для себя алгоритм выбора магнитолы по удобству пользования. В магазин прихожу со специально подготовленным диском (дешёвая (это важно!) DVD-R болванка с MP3), на ней записаны файлы для проверки звучания и с русскими тэгами версии 1, версии 2, и разными их комбинациями для проверки корректности отображения тэгов. Обращаю внимание на расположение основных кнопок управления: плэй, перемотки, выключения звука. Они должны быть доступны и достаточно большие, чтобы можно было тыкать не глядя. Перемотка внутри трека mp3 должна быть честная: работать по зажатой кнопке перемотки. При перемотке должны звучать звуковые фрагменты. Нечестной перемоткой мп3 грешат DVD-магнитолы: перемотка реализвана как на DVD-плеерах: долгое нажатие перемотки увеличивает скорость воспроизведения 2x, 4x, 8x, 16 и 32x, звук при этом отключается (ппц!!!). Режим "шаффл" должен запоминать предыдущие проигранные трэки, чтобы можно было отмотать назад, а так же не допускать повторов. Индикация тэгов на экране должна быть разумная: [Исполнитель-трэк-альбом], если тэгов нет: [имя файла - папка]. Только так и никак более. Магнитола должна помнить трэк, на котором остановилась, если был переключен источник воспроизведения, например радио, или флешка. Далее проверяем звук. Просим продавца подключить магнитолу к колонкам-"одноклассникам" тех, что установлены в машине, хотя это в основном для проформы - в магазе всё равно звук будет другой. Слушаем. Крутим эквалайзером. Выставляем высокие и низкие частоты на max, должны отсутствовать паразитные шумы. Ну и так, по-мелочи, моделируем разные use-cases, которые пригодятся в дороге, их не так много на самом деле, а в магнитолах обычно дофига функций, которые на поверку оказываются не нужными, нафига за них платить?
Теперь по топику: чтобы оправдать наличие Alpine в машине, нужно ставить усилок, хорошую рассчитанную аккустику, шумку. Если всё это не в планах, обрати внимание на pioneer, jvc или sony.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#30     Alpine и Pioneer 14 авг 2010, 22:45
Quote (pashan)
Точно так я и делал, правда подозвал продавца-консультанта, со словами щас будем выбирать даю ему пару денег на пиво ( ну чтоб не косился, а молча пхал патифоны, и акустику в стенд), и поехали выбирать. В результате все довольны, продавец по мимо зарплаты на пивко отхватил, а я выбрал что хотел.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
