<<     Помогите разобратся.     >>
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#1     Помогите разобратся. 24 апр 2012, 14:43
Всем привет уважаемые форумчане.Я уже писал в нескольких темах про не понятный тумблер в салоне под приборкой .Но вот дошли руки разобраться и с ним. Ранее как предполагалось он стоит на пусковую форсунку,т.к при заводе на холодно движке я включал его и машина заводилась без проблем.Начал я сегодня выяснять ,куда всё таки идут провода от этого тумблера.И вот что я накопал .Один провод идёт на замок зажигания я как понимаю на минус провод красный с чёрной полосой штатный подходит на эту клейму, а вот второй идёт на реле бензонасоса на 87 контакт реле.Полазив в книге я вычитал что это делается для принудительного пуска бензонасоса,но не пойму зачем она заколхожена на постоянку в машине.И если её убрать на холодную завести практически не возможно .Зимой с помощью форумца нашлось что отсутствовал предохранитель №28.Когда поставил его ,при включении тублера стал слышатся характерный треск реле бензонасоса.Вообщем запутался я уже в электрике двигателя ))))Помогите разобраться.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#2     Re: Помогите разобратся. 25 апр 2012, 18:10
у меня то же под рулём у ног (рядом с педалью газа), есть неизвестный мне тумблер) но, я так и не разобрался на что он влияет.
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#3     Re: Помогите разобратся. 25 апр 2012, 18:40
Меня это терзает уже 1,5 года ,хочется убрать весь колхоз из машины ))))))
#4     Re: Помогите разобратся. 25 апр 2012, 19:28
Реле на бензонасос наверное полетело и поставили тумблер дополнительный чтоб накачать бенза перед запуском - предположение.
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#5     Re: Помогите разобратся. 25 апр 2012, 23:10
При повороте замка зажигания слышно как бензонасос работает,когда вкл этот тумблер реле начинает трещать ,но самое странное машина то потом заводится ,реально как подкачка бензина идёт.Считаете попробовать махнуть релюху ,на новую , или как вариант снять попробовать с рабочей машины)))))
#6     Re: Помогите разобратся. 26 апр 2012, 07:38
А зачем тебе это надо? Машина работает катайся и не парься.
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#7     Re: Помогите разобратся. 27 апр 2012, 09:22
Не нравится уж больно релюха трещит когда включаю этот тублер , да автоподзавод хочу поставить до зимы ,а с этим тумблером не прокатит номер .
nidulko:
николай
06 май 2012, 16:02
#8     Re: Помогите разобратся. 06 май 2012, 16:15
проблема случилась сегодня сел ехать домой завел машину машина завелась работает нормально но вот постоянно стала гореть лампа контроля зарядки как я понимаю она должна после пуска двигателя гаснуть а она горит на холостых и малом ходу горит но если газануть или ехать между 2500-3000 на оборотахлампа начинает тускнеть и на 3000 гаснет первое что сделал по приезде домой проверил ремень провода на генератор визуально все целое завтро планирую ехать к электрику на тест генератора и аккумулятора может у кого была такая или мало амльски похожая ситуация подскажите что делать
 [ Сообщений: 8 ]
