Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4
#111
Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4
14 фев 2011, 22:27
VVV777 писал(а) :
Бинго!!! Ток в цепи датчика от поворотов отсутствует, никаких скачков! Видимо какой-то злой гений электрик закоротил эти провода либо установщики сингалки...
Да уж, эти работнички сигнализаторщики - лишь бы воткнуть и бабла срубить....Жжжжжуть. Ну хорошо хоть нашел неотрезанный кусок, а то пишешь проводка новая - и не знаешь что еще и сказать... Я бы еще посоветовал геркончик поменять - после подгаров на него надежда плохая - может пропуски давать.
#113
14 фев 2011, 23:14
Поменяю, новый датчик есть, он всего 20 мин работал а этот что сейчас установлен около двух недель, понаблюдаю как будет работать если стабильно пока оставлю. Извиняюсь что сбил с толку с "новой проводкой" , так написал думал же обрыв где-то, а не замыкание на другие источники вот и не срезал до приборки, а только под капотом. Ну все равно причина нашлась! Еще раз огромное всем спасибо за помощь, два дня тема на первом месте
#118
08 апр 2012, 01:08
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]проблема стрелка спидометр периодически не показывает скорость[/bgcolor] [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]чаще начинал работать на холодной машине, зависимость от температуры![/bgcolor] [bgcolor=rgb(246, 246, 246)] где в салоне или коробке?[/bgcolor] Валера вы правы. конфигурация проводников на плате другая, а дефект тот же, микро трещина печати в районе отверстия крепления, Устранял еще один дефект- есть показания скорости, нет измерения пройденного пути. Дефект в пайке шагового двигателя, двигатель крепится на 3х точках пайки!
#120
11 апр 2012, 20:56
Первое что надо сделать это снять клемму с датчика скорости на кпп, посмотреть состояние контактов и поставить обратно. Было пару раз не работал спидометр именно из-за плохого контакта на клемнике.
