<<     Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4     >>
#111     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 22:27
VVV777 писал(а) :
Бинго!!! Ток в цепи датчика от поворотов отсутствует, никаких скачков! Видимо какой-то злой гений электрик закоротил эти провода либо установщики сингалки...
Да уж, эти работнички сигнализаторщики - лишь бы воткнуть и бабла срубить....Жжжжжуть.
Ну хорошо хоть нашел неотрезанный кусок, а то пишешь проводка новая - и не знаешь что еще и сказать...
Я бы еще посоветовал геркончик поменять - после подгаров на него надежда плохая - может пропуски давать.
#112     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 22:31
+1
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#113     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 23:14
Поменяю, новый датчик есть, он всего 20 мин работал :)
а этот что сейчас установлен около двух недель, понаблюдаю как будет работать если стабильно пока оставлю.
Извиняюсь что сбил с толку с "новой проводкой" , так написал думал же обрыв где-то, а не замыкание на другие источники вот и не срезал до приборки, а только под капотом. Ну все равно причина нашлась!
Еще раз огромное всем спасибо за помощь, два дня тема на первом месте :D
#114     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 23:20
заизолируй обрезанный провод а в будущем удали-за одно и увидишь что за косяк там сидел.
#115     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 23:24
на то мы здесь и сидим чтоб помочь))) :) :) :) :) :)
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#116     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 17 фев 2011, 23:28
Проблема ушла, сколько езжу ни разу не отключился спидометр.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
#117     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 17 фев 2011, 23:30
поздравляю с победой! ;)
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#118     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 08 апр 2012, 01:08
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]проблема стрелка спидометр периодически не показывает скорость[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]чаще начинал работать на холодной машине, зависимость от температуры![/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)] где в салоне или коробке?[/bgcolor]
Валера вы правы. конфигурация проводников на плате другая, а дефект тот же, микро трещина печати в районе отверстия крепления,
Устранял еще один дефект- есть показания скорости, нет измерения пройденного пути.
Дефект в пайке шагового двигателя, двигатель крепится на 3х точках пайки! 8)
[/bgcolor]
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#119     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 11 апр 2012, 20:54
у кого то ,ушла, у меня опЯть спидометр подёргался и ..упал.( в3 рм)
#120     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 11 апр 2012, 20:56
Первое что надо сделать это снять клемму с датчика скорости на кпп, посмотреть состояние контактов и поставить обратно. Было пару раз не работал спидометр именно из-за плохого контакта на клемнике.
 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
