Слава, во первых не старайся выделять цветом - видишь, что не все получается!!! И читать при этом становится очень тяжело!!! Совсем не понимаю, что значит избавиться??? Первое на нашем форуме принимаются все!!! И неважно, что люди сменили машины, могут и вообще без машины быть, но прекрасно разбираться в авто и помогать людям, кстати Денис знает машины думаю лучше, чем ты и я вместе взятые!!! А если тебе непонятна история, так почитай форум, тут все есть и что было и что стало... Так что давай быть дружелюбными !!! (твои комменты убираю!)
Да Валера я и сам их убирал" ответы", профиль , заполнил...сервис на форуме понимаю тяжело, может сказывается привычка разговора вживую (чужого сообщения не видиш пока не загрузиш своё ) , [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Первое на нашем форуме принимаются все!!! И неважно, что люди сменили машины, могут и вообще без машины быть, но прекрасно разбираться в авто и помогать людям, кстати Денис знает машины думаю лучше, чем ты и я вместе взятые!!! Без ОБИД![/bgcolor]
Денис я так понимаю ты создал подсос воздуха в трубку вакуума, и в итоге получил не только плохую работу тормозов,но и нестабильную работу двигателя и повышенный расход. клапан на RU шел с двумя штуцерами оддин из которых задействован, а на втором стоит заглушка.
Слава, не так. Все что написано до этого ты видишь, а если пока тыпишешь ответ, кто то еще написал раньше, то при отправке твоего сообщения тебе будет написано, что за это время добавлено то то..., так что все нормально. А на мои не смотри, я просто и форум чищу и отвечаю, и общаюсь
griz07rzn писал(а) :
Валера ты мне льстишь .
Денис, понимаешь, я мальчик уже большой и при этом как то всю жисть говорю то, что думаю , ну конечно "Не возгордись! "
запоял не помогло, так же слышан посторонний шум,когда на сцепление жму, прокачка сцепления не помогла, сцепление не пробуксовывает и тормоз так же есть, но тормозная лапка стала значительно туже, и когда на сцепление жму сразу шум идет,что делать? и еще вопрос,как заменить масло в коробке передач,двиг RU коробка четерехступка.
Скажи причину замены шланга который вообще должен быть трубкой из пластмассы? Педаль тугой стало только после замены пресловутой трубки?
Для замены масла надо отвернуть сливную пробку снизу коробки заливать через пробку с боку коробки под шестигранник на 17 объем 2.85 масло только синтетика.
Я так понимаю ты фото показывал, правда только одному человеку, дай ссылку для всех.
