<<     Нужна помощь по сцеплению !!!     >>
Denis152rus:
Денис
Выкса
10 фев 2012, 19:31
#1        Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:06
Всем доброго времени суток,проблема в следующем,поменял шланг от ваккумника к коллектору, и случило у меня несчастье(
В общем на заведеном двигателе лапка тормоза тугая,как будто при выключеном зажигании,и сцепление при нажатии слышно посторонний звук сопения!!! Помогите! что мне делать?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:12
На трубке поставил клапан(желточерный с двумя штуцерами)?
А сцепление просто шипит? Или все таки течет где?
В описание машины напиши буквы двигателя( есть в птс) Если у тебя и правда 75 лошадок тогда у тебя RU и карб кейхен2.
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#3     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:22
Привет Денис. тормоз "тугой"-не работает вакуумный усилитель тормоза-нет достаточного отрицательного давления-смотри заглушки (регулировочные) и качество присоединения шлангов трубок , которые менял ( не забыл ли что внутри ?) ;) сцепление к тому отношение не имеет!
Denis152rus:
Денис
Выкса
10 фев 2012, 19:31
#4     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:23
да клапан поставил,сцепление не течет ,все сухо а просто шипит,Машина да 75 лошадок, RU и карб кейхен 2й,
Denis152rus:
Денис
Выкса
10 фев 2012, 19:31
#5     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:26
vyacheslav писал(а) :
Привет Денис. тормоз "тугой"-не работает вакуумный усилитель тормоза-нет достаточного отрицательного давления-смотри заглушки (регулировочные) и качество присоединения шлангов трубок , которые менял ( не забыл ли что внутри ?) сцепление к тому отношение не имеет!
можно по подробнее,машина у меня не долгое время ,я в ней мало чего понимаю, а что за заглушки? менял только тот который от ваккумника к коллектору! вот... помогите разобраться
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#6     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:30
Менял сам или ?
Denis152rus:
Денис
Выкса
10 фев 2012, 19:31
#7     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:32
да ,там шланг только от ваккумника к коллектору, а вот один нюанс вспомнил,на маленьких шланках ваккумных там штуцер,и один был будто спецом запаян, а я прочистил его, может надо его обратно запаять....
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#8     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:38
исправимся!
Слава, который раз уже не пойму - ты с кем общаешься с нами или с другим миром? У тебя слишком ветиеватые отступления - не все понятно... Модер.
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#9     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:39
он и шипит сам нашел!
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#10     Re: Нужна помощь по сцеплению !!! 05 апр 2012, 21:41
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]надо его обратно запаять....[/bgcolor] :D
