<<     Трясет на холостых     >>
#21     Re: Трясет на холостых 13 мар 2012, 21:39
Ну че вы все уперлись в компресиию? Борис правильно говорит, трясти может и очень сильно из за УОЗа. Дима, двигатель раскидать всегда успеешь, неспеши. Покрути на ХХ распределитель туда сюда. Должно найтись такое положение при котором не трясет. Если получится то причина в неправильном УОЗе. Ну а далее потолкуем
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#22     Re: Трясет на холостых 13 мар 2012, 22:29
Юра ну 5-8-8-8 это не айс согласись. Далеко не айс. А я смотря на Ваши внутри российские цены на контрактные двигуны, лучше возьму себе в своей родной РБ за 200 уёв контрактный столбик. Или как быть ???
#23     Re: Трясет на холостых 13 мар 2012, 22:59
Да это понятно что не айс! Но попробовать то убрать тряску путем регулировки УОЗа можно за пару минут!!! Это же не движок раскидать!!! Проверь!!! А по компресии это отдельная тема, при такой компресии 5-8-8-8 движок конечно же надо на переборку, но ездить то еще можно . Расход будет побольше, тяга слабовата, но трясти недолжно!!! Причина тряски не в разности компресии по цилиндрам!!!
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#24     Re: Трясет на холостых 15 мар 2012, 22:39
Сегодня в поиске подсоса залил керосином все что только можно за дроссельным пространством - трясет. Померил напругу на гене - 13,5В (вроде должно быть 14,5). Померил сопротивление проводов - на свечные 5 кОм, центральный на катушку 2кОм. Разболтил катушку и проверил как по книге - между клеммами 1+ и 15- у меня показало 2,9 Ом (при норме по книге 0,5-0,8Ом), между клемами 1+ и 4 (центральный провод) у меня показало 4 кОм (при норме по книге 2,4-3,5 Ом). Отсюда напрашиваются вопросы:
1. может тему переместить в электрику?
2. Не существенно ли 13,5В на гене в вопросе поиска тряски на холостых?
3. Моей катушке писец? и как это влияет на тряску на холостых?
P.S. Юра крутил и вертел трамблер в течение года по горизонтали и по вертикали. Выставлял по стробоскопу - не нравится динамика, т.к. езжу на газу накручиваю пораньше, вакуумник самодельно восстановленный - вроде держит, но заметил что как бы после регулировок пару раз сбивалось зажигание напрочь, ввиду ограниченности вращения из-за вакуумника, приходилось переставлять провода по часовой или после уже не помню, но сам факт наводит на мысли может там в трамплере выработка какая шестерен или на промвале, или какой-то поросенок вроде там есть (извиняйте я проффесионал в другой области, но что-то про хрюшу слыхал, может он тут зарыт)?
#25     Re: Трясет на холостых 15 мар 2012, 22:56
Нет, не существенно. Кстати 14,5 это много!!! Хотя есть такие регуляторы для зимы с повышенным напряжением регулировки. Сам не встречал, но тут на форуме писали об этом! Должно быть 13,6-14 В.
Судя по замерам у тебя похоже прибор немного завышает, проверь? Теоретически такая катушка может давать тряску на ХХ, но вероятность..... ну очень маленькая. Катушкой надо заниматься в самую последнюю очередь.
А вот в этом вся соль (!) именно в этом причина. Как я понимаю, можно выставить распределитель в такое положение, при котором тряски нет!! Я правильно понял? Если так, то причина тряски в слишком раннем зажигании на ХХ, т.е. банальная ДЕТОНАЦИЯ!!! И что бы от нее избавиться надо увеличивать диапазон регулировки вакуумника. Надо пилить паз в штоке вакуумника, и ставить в него более мягкую пружину.
А вот это
легко обьясняется. Когда ставишь вакуумник, то его шестерня входит в зацепление с шестеренкой допвала. Так вот его можно поставить со смещением в один зуб! Что бы была свобода регулировки УОЗ, вытащи распределитель проверни его и снова вставь, и появится у тебя и свобода и диапазон регулировки, и не надо будет по кругу переставлять провода!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#26     Re: Трясет на холостых 18 мар 2012, 01:17
А до катушки что по схеме стоит?
#27     Re: Трясет на холостых 18 мар 2012, 08:18
Коммутатор!
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#28     Re: Трясет на холостых 20 мар 2012, 15:07
Юра, может ты не заметил, сопротивление катушки между 1+ и 4 (центральный провод) у меня в КилоОмах при норме в Омах, прибор думаю так врать не будет. Еще такие моменты, залил 5 литров бенза в пустой бак - проехал 35км, расход получается 14 литров!! Свечи чистые с легким рабочим налетом. И еще когда рукой закрываю доступ воздуха в возд.фильт она не глохнет, или так и должно быть?
#29     Re: Трясет на холостых 20 мар 2012, 15:34
Дима, ты уже зарапортовался!!! На вторичной обмотке Омов не может быть, там килоОмы!!! И норма по книге 2400-3500 Ом, т.е 2,4-3,5 кОм!!! Так что не придумывай на ровном месте. С электрикой у тебя все нормально и с напряжением АБ и с катушкой!!! Ищи тряску на подсосах, Регулировке карба и УОЗ.
Ну хоть обороты то падают??? (а если прямо карб заткнешь - глохнет?) - вот у тебя и есть что где то все идет со стороны помимо системы!!! :shock:
Кстати попалась тут статейка про ваши РР, почитайте...
http://www.auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#30     Re: Трясет на холостых 23 мар 2012, 22:38
Крутил распределитель - тряска не исчезает. Заехал на СО - 0,8 при норме 1,5. Выставил УОЗ по стробоскопу на риску внизу окна с отключенным вакуумником. При присоединении вакуумника риска уходит на опережение. Тряска присутствует.
Валера у меня в книге (Дитер Корп Смогу помочь себе сам) написано на вторичной обмотке катушки в Омах (стр.146), поэтому и засомневался. Вообще в книге ляпов много, например работа цилиндров написана 1-4-3-2 (стр.151), хотя правильно 1-3-4-2.
Похоже все-таки компрессия выдает свое отсутствие (капиталить нет желания ввиду отсутствия лаве и гарантии, что все притреться за положняк), придется брать двигло контрактное. Счас у нас в РБ предлагают только инжекторы из европы, думаю взять JN, взять от него блок, поставить свою голову карбюраторную и впендюрить насос механический на блок. Как думаете это реально? А голову инжекторную со всем рабочим европейским впрыском отдать одноклубникам за недорого.
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
