     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Подвеска. рулевое управление
<<     Полностью ходовая часть     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1     Полностью ходовая часть 13 мар 2012, 19:14
Вот пришло время менять полностью ходовую (Шаровые, сайлентблоки, стабилизаторы, стоки все 4 и т.д.)
Прошу от вас совета по нескольким вопросам:
1. Где лучше заказывать запчасти?
2. Какой фирмы? Обычно заказывал Лемфордер, но не дорогая ли фирма? хочеться и хорошую немецкую и не дорогие запчасти)
3. И сколько примерно выйдет по деньгам всё? (сколько у вас выходило обычно)
Буду всем благодарен)
#2     Re: Полностью ходовая часть 13 мар 2012, 19:17
Пологаю если менять от сайлентов до пружин около 20 то будет. Тогда уже подвеска долго прослужит. а если по мелочи то тыс 5
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#3     Re: Полностью ходовая часть 13 мар 2012, 19:47
Пружины в норме ;) , хочу менять сайлентблоки, шаровые, стабилизаторы (яйца), рулевые наконечники, стойки все 4.
4. Что еще желательно поменять еще подскажите?
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#4     Re: Полностью ходовая часть 14 мар 2012, 18:46
Может кто еще напишет? :)
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     Re: Полностью ходовая часть 14 мар 2012, 19:06
Лично я ставил:
1. шаровые МООГ
2. Сайленты (усиленные для авто с ГУР) и опорный подшипник Лемфордер кото заканчиваются на 02 (01 дороговато будет)
3. стойик передние бильштайн газ-масло - задние не менял - все нормально тьфу тьфу
Заказывал в экзисте и детали иномарок.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#6     Re: Полностью ходовая часть 14 мар 2012, 20:43
Наконечники рулевых тяг и стойки стабилизаторов неплохие АС метал помойму турция,Про лемфордер пока сказать ни чего не могу ,еще все лежит новое ждет своего времени.Но сказали хорошие.Правильно Ринат говорит нужно код чтобы оканчивался на 01
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#7     Re: Полностью ходовая часть 14 мар 2012, 21:29
Спасибо большое!!! Будут еще у кого мнения или советы, пишите, всё учту) :)
#8     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 13 июн 2012, 19:40
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, хочу перебрать подвеску, и озадачен вопросом, какой фирмы все брать?
Посидел почитал тему, так еще больше запутался... :(
Что хочу менять:
-Сайлентблоки все по кругу (в рычагах, подрамнике и задней балке) какой фирмы брать?
-Шаровые опоры (только не MOOG, а то стоят сейчас такие, и года не прошли, 3 тыс. км и стучат!)
-Рулевые наконечники
-Стойки стабилизатора (только не MOOG тоже стучат, менялись вместе с шаровыми)
и если хватит денег на подушки двигателя то тоже какой фирмы лучше брать?
Опорники менял, поставил "Лемфордер" вроде как нормально пока 1000 км прошли...
Не пинайте пожалуйста если уже все это обсуждалось... Я просто никак не могу разобраться с фирмами...
Мои взгляды сначала падали на Febi... Сейчас падают на SWAG сайленты, или Lemforder? Lemforder дороговато :(
Так же и на наконечники, опоры и стойки стабилизатора SWAG думал брать.... Или лучше другой фирмы?
Буду очень признателен!
Спасибо!
#9     Re: Полностью ходовая часть 13 июн 2012, 21:42
Из резинок фэби поставь все подряд, из шариков ходят любые если в них нибить смазки путевой. Swag и Febi одно и тоже по-моему.
#10     Re: Полностью ходовая часть 14 июн 2012, 04:39
Владимир, тоесть Febi можна спокойно брать? Дешево и сердито? :)
Подскажите еще про задние отбойники, мне сказали что там на одной стойке по два должно быть... По одному одевается на сам шток, а где еще? Эти что на штоки одеваются, у меня есть, ждут своего часа, а что там еще за отбойники, я не вкурсе...
Просто буду скидывать балку заднюю, сайленты менять и отбойники на штоках за разом, и хотелось бы знать что там по ходу дела еще менять в стойках? Подскажите пожалуйста! ;) Сам не могу разобраться :? :Pardon:
Безымянный.jpg [ 82.78 КБ | Просмотров: 9016 ]
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
