Добрый вечер всем. Проблема такая: недавно купил машину b3 1.8 РМ, толком естественно еще ничего не знаю, и пару дней назад появились неполадки с ХХ: сперва обороты плавали, а теперь в основном падают до 300-500, и норовит заглохнуть. При троганьи частенько возникают провалы, если разогнаться до 3 передачи-то едет ровно, а на 1-2 раз через раз. Думаю что потенциометр косячит, но не хотелось бы сразу лезть туда, вдруг тут проблема попроще
Я пожалуй все же отпишусь тут. Снял шланг двойного регулятора температуры, тот что к монику идет-провалы исчезли, вроде не глохнет, но холостые обороты все еще нестабильны. Теперь попробую снять-почистить регулятор хх
В РХХ сразу не лезь, а сначала попробуй его тестером, при нажатии на "пимпочку" должны прозваниваться контакты, посмотри тут только до конца viewtopic.php?f=18&t=4927
теперь вроде поведение стабильное - на холодную если в начале подгазовать, то держит обороты, а по мере прогрева они падают, и в итоге глохнет. на что похоже?
Итог такой: рхх удалось оживить, а дпдз - дохлый. Нужен совет: взять б/у на разборе или новый китайский как на сайте 1gur.ru? (новый оригинал по понятным причинам не рассматривается)
дпдз? а почему глохнет , если он ХХ срабатывает ДПДЗ каким боком., как только концевик на регуляторе ХХ сработал и находится в сработанном состоянии то наступает режим холостого хода, дпдз не учавствует, по моему так.
Сорри, забыл уточнить, после починки рхх на холостых работает ровно, и заводится без подгазовывания, остались только провалы, и диагностика показывает на дпдз.
