<<     Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче     >>
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#1     Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 24 фев 2012, 23:14
Добрый вечер всем. Проблема такая: недавно купил машину b3 1.8 РМ, толком естественно еще ничего не знаю, и пару дней назад появились неполадки с ХХ: сперва обороты плавали, а теперь в основном падают до 300-500, и норовит заглохнуть. При троганьи частенько возникают провалы, если разогнаться до 3 передачи-то едет ровно, а на 1-2 раз через раз. Думаю что потенциометр косячит, но не хотелось бы сразу лезть туда, вдруг тут проблема попроще
#2     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 25 фев 2012, 00:01
тебе в электронные впрыски... у тебя не механический инжектор.
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#3     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 25 фев 2012, 13:18
Я пожалуй все же отпишусь тут. Снял шланг двойного регулятора температуры, тот что к монику идет-провалы исчезли, вроде не глохнет, но холостые обороты все еще нестабильны. Теперь попробую снять-почистить регулятор хх
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#4     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 25 фев 2012, 13:38
В РХХ сразу не лезь, а сначала попробуй его тестером, при нажатии на "пимпочку" должны прозваниваться контакты, посмотри тут только до конца viewtopic.php?f=18&t=4927
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#5     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 25 фев 2012, 14:41
поздно, я уже снял рхх)
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#6     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 25 фев 2012, 16:22
в общем разобрал-посмотрел-почистил-поставил, лучше не стало. новый покупать? ибо при движении теперь разгоняется бодро, без провалов
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#7     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 26 фев 2012, 23:50
теперь вроде поведение стабильное - на холодную если в начале подгазовать, то держит обороты, а по мере прогрева они падают, и в итоге глохнет. на что похоже?
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#8     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 11 мар 2012, 21:02
Итог такой: рхх удалось оживить, а дпдз - дохлый. Нужен совет: взять б/у на разборе или новый китайский как на сайте 1gur.ru? (новый оригинал по понятным причинам не рассматривается)
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#9     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 12 мар 2012, 20:29
дпдз? а почему глохнет , если он ХХ срабатывает ДПДЗ каким боком., как только концевик на регуляторе ХХ сработал и находится в сработанном состоянии то наступает режим холостого хода, дпдз не учавствует, по моему так.
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#10     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 13 мар 2012, 00:39
Сорри, забыл уточнить, после починки рхх на холостых работает ровно, и заводится без подгазовывания, остались только провалы, и диагностика показывает на дпдз.
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
