<<     Сделал диагностику светодиодом.     >>
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#1     Сделал диагностику светодиодом. 08 мар 2012, 21:20
Немного предыстории.Двигатель работал не равномерно ,постоянно плавали обороты.Глох.Поехал к диагносту ,по рекомендации наших местных ваговодов. Специалист посмотрел нашли пару дырочек в черепахе.Но и нашли что не поступает напруга на датчик Х.Х. В связи с этим вспомнил что когда то читал на форуме про диагностику светодиодом.Нашёл спаял схемку ,продиагностировал.Вот что выдал.Неисправность датчика Х.Х , неисправность лямды,не исправность ЭБУ.Не долго думая вытащил ЭБУ, дома разобрал ,но ни чего повреждённого я там не увидел .Ну теперь встал вступор ,что дальше.Подскажите уважаемые форумцы. Навсякий случай ЭБУ 893907404 мотроник.
#2     Re: Сделал диагностику светодиодом. 08 мар 2012, 22:22
4444 это не неисправность эбу!!!!! у всех так.....
#3     Re: Сделал диагностику светодиодом. 08 мар 2012, 22:25
нету ДАТЧИКОВ ХОЛОСТОГО ХОДА есть клапан хх, если там действительно нет напряжения то меняй предохранитель №28 тогда и лямбда работать начнет, на этом предохранителе ее обогрев висит.
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#4     Re: Сделал диагностику светодиодом. 08 мар 2012, 22:26
У меня не было такого кода.Были 4-4-3-1 2-3-4-2 1-1-1-1
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#5     Re: Сделал диагностику светодиодом. 08 мар 2012, 22:27
Ок завтра проверю предохранитель.Спасибо.
#6     Re: Сделал диагностику светодиодом. 08 мар 2012, 22:28
1111 это тоже все ок!!!!!!!!!!!!!
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#7     Re: Сделал диагностику светодиодом. 08 мар 2012, 22:50
Странно ,а почему в таблице 1-1-1-1 неисправность блока управления ЭБУ Вот здесь http://itsway.net/files/diagnostik/vag_codes.pdf
#8     Re: Сделал диагностику светодиодом. 09 мар 2012, 11:19
не обращай внимания 4444 и 1111 у всех так, у меня в частности...
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#9     Re: Сделал диагностику светодиодом. 09 мар 2012, 12:14
Ну сегодня проверил предохранители.И нашёл что какой то приду...... переставил .Стоял как бы сдвоенный 26 27 клейма ,я посмотрел по расшифровке 26 это подогрев сидений которого у меня не было отродясь .28 клейма была пустая .Переставил и о чудо всё заработало .Напруга на клапане Х.Х появилась.Поезжу сегодня посмотрю ка вести себя будет.Вечером отпишусь.Спасибо уважаемые форумчане за добрые советы.
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#10     Re: Сделал диагностику светодиодом. 10 мар 2012, 23:03
Всем доброй ночи .Напишу маленький отчёт .Поездив вчера и сегодня появились изменения.Ну первое на что не могу обратить внимания ,это то что машина не глохнет ,двигатель стал работать более ровно .Но есть ещё больной вопрос.У меня стоит под приборкой тумблер пусковой форсунки .При пуске двигателя я переключал его .Сейчас же машина заводится впринципе без проблем без его переключения.Но на прогретый двигатель наоборот приходится крутить стартер ,т.е схватывает не спервого раза.Вопрос вот в чём .Хочу понять принцип действия форсунки ,что откуда идёт и восстановить систему так как она должна быть ,без колхоза с тумблером,но видать ещё знаний не хватает.Объясните если не трудно.И вообще причину почему его тумблер могли заколхозить.
