<<     порвался тросик педали газа     >>
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#1     порвался тросик педали газа 14 фев 2012, 21:44
Форумчане, прошу совета. утром при заводке порвался,как выяснилось уже вечером, тросик газа. посему 2 вопроса:
-что проще - менять самому и регулировать (без помощника) или загнать в сервис (двигатель PM)
-неоригинал стоит пробовать искать? т.к. экзист их не выдаёт. по разборкам ездить времени нема(((
завтра с утра займусь поиском тросика,благо потеплело. надаюсь на ваши советы :)
P.S. сорри,если тему не там создал, поискал в поиске - похожих тем не не нашёл.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#2     Re: порвался тросик педали газа 15 фев 2012, 21:31
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=0570011D, а вообще тросик с жигулей должен подойти, ну или внутреннюю часть поменять, я так с тросиком открывания двери делал.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#3     Re: порвался тросик педали газа 17 фев 2012, 23:52
Спасибо, Андрей, манагер в экзисте то же самое подсказал. по поводу трисика от жигулей- может и можно поставить, но переделывать скорее всего придёться судя по конструкции.
в итоге купил тросик, поставил его (ночью с налобным фонариком, на морозе -15, без гаража прямо во дворе возле подъезда - веселуха та ещё :D)
оказалось что он длиннее на 1-2 см. от чего дросель открывается на треть, и разгон сравним с классикой жигули. вот не знаю как его укоротить :cry: потому как на конце (который в моторном отсеке) что то типа пломбы-ограничителя стоит, которая впаяна/вклеена и не двигается. укорачивать со стороны педали - там ещё сложнее, да подлезть туда не так то просто. буду рад совету, может я чего то упустил из виду и всё таки тросик регулируется по длине.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: порвался тросик педали газа 18 фев 2012, 17:54
У меня тросик слегка подвытянулся, по этому тоже былсвободный ход. Думать долго не стал взял 3 вот таких шайбы Изображение, расжал их, надел на тросик и сжал, до ровной поверхности (до состояния обычной шайбы.)
PS Саша, а от какого таза брал тросик? вдруг пригодится, а то за свой переживаю иногда, когда вспомню :D
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#5     Re: порвался тросик педали газа 18 фев 2012, 18:31
Видать так и придётся сделать, боюсь как бы от таких штук он не вылетел. а то ж без газа остаться совсем не хорошо, а так конструктивно он там очень крепко сидит. при свете дня поглядел - длина его нигде не регулируется
Вань, брал оригинальный Изображение ,неоригинала нет(((, в принципе думаю можно и от таза подходящий по длине, если у них они тоже в полителеновой обёртке.
Кстати, порвался на месте наибольшего изгиба - прям возле моно-впрыска
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Re: порвался тросик педали газа 18 фев 2012, 19:08
Вот у меня там оболочка уже тоже протёрта, думаю термоусадку нацепить туда и заплавить.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: порвался тросик педали газа 19 мар 2012, 18:32
Иван решение гениальное с тросиком.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#8     Re: порвался тросик педали газа 23 мар 2012, 19:40
главное очень простое и быстрое! Кстати в месте протёртой изоляции натянул термоусадку и зажигалкой прошёлся, теперь не боюсь что порвётся.
#9     Re: порвался тросик педали газа 23 мар 2012, 20:22
Ваня, надо точно понимать, что термоусадка на два-три дня...ну может чуть больше *все зависит от толщины!!!)!!! Надо находить решения более продолжительного действия!!!!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Re: порвался тросик педали газа 26 мар 2012, 06:41
Дасогласен. Уже второй месяц пошёл, пока подозрений не вызывает.
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
