<<     снова пробило прокладку гбц     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#111     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:20
Линейку ребром.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#112     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:22
Я так понимаю судя по свечам, во втором и третьем цилиндре пропускает?
#113     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:29
Ну это так на прокладке про нагрев написано (на бумажке к ней), сразу по 180 лучше не тянуть, два захода по 90. Конечно наврятли кто-то греет но я имел ввиду что при морозе что сейчас возможность неудачной замены прокладки возрастает. Когда гбц снимал при ремонте то в одном месте возле болта окантовку из жестянки вокруг цилиндра аж стянуло в сторону камеры сгорания и как раз замечал на свече этого цилиндра белый налет, по-этому посоветовал бы просто поменять прокладку еще раз желательно не совсем на морозе обезжирив обе поверхности и затянув 40, 60 +90 +90. Сразу 180 мне кажется может сильно деформировать прокладку так что два захода по 90. Ну и обязательно обратить внимание на ГБЦ в поиске трещин не обязательно на плоскости ГБЦ.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#114     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:48
Если память меня не изменяет я только делал 40 н.м и 60 н.м.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#115     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:50
Да........., а мы гадаем тут :D
#116     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:51
А довернуть два раза по 90градусов каждый болт в порядке затяжки не доворачивал?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#117     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:53
нет не доворачивал. Болты не посрываю я?
#118     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:58
Нет, у меня уже третий раз закручены и ничего. Тогда клапанную сними, проверь затяжку по 60н.м. и далее в порядке затяжки доверни по 90градусов обычным воротком каждый болт в два захода. Прошелся по 90 каждый перекурил и опять по 90 каждый согласно порядку затяжки. Масло только поменять придется. Просто по 60н.м. конечно мало будет, тут и наружу масло пойти может между 1м и 2м цилиндром, в этом месте мало к ГБЦ проходит под давлением.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#119     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:59
Нет не посрываешь, длину болтов заодно замерь. Я номинал правда не знаю, Артем может в курсе. У меня были одинаковые по длине и хрен с ними. Вытягиваются они
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#120     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 23:00
Понял. Спасибо. Буду разбираться!
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
