Ну это так на прокладке про нагрев написано (на бумажке к ней), сразу по 180 лучше не тянуть, два захода по 90. Конечно наврятли кто-то греет но я имел ввиду что при морозе что сейчас возможность неудачной замены прокладки возрастает. Когда гбц снимал при ремонте то в одном месте возле болта окантовку из жестянки вокруг цилиндра аж стянуло в сторону камеры сгорания и как раз замечал на свече этого цилиндра белый налет, по-этому посоветовал бы просто поменять прокладку еще раз желательно не совсем на морозе обезжирив обе поверхности и затянув 40, 60 +90 +90. Сразу 180 мне кажется может сильно деформировать прокладку так что два захода по 90. Ну и обязательно обратить внимание на ГБЦ в поиске трещин не обязательно на плоскости ГБЦ.
Нет, у меня уже третий раз закручены и ничего. Тогда клапанную сними, проверь затяжку по 60н.м. и далее в порядке затяжки доверни по 90градусов обычным воротком каждый болт в два захода. Прошелся по 90 каждый перекурил и опять по 90 каждый согласно порядку затяжки. Масло только поменять придется. Просто по 60н.м. конечно мало будет, тут и наружу масло пойти может между 1м и 2м цилиндром, в этом месте мало к ГБЦ проходит под давлением.
Нет не посрываешь, длину болтов заодно замерь. Я номинал правда не знаю, Артем может в курсе. У меня были одинаковые по длине и хрен с ними. Вытягиваются они
