И вот снова я с вопросами=) Продолжая ковыряться и изучать все, добрался до коллектора, а именно до подогрева. При включении зажигания подогрев на карбе включается, а вот на "Ежа" питания нет. Вопрос по какой схеме он работает? не постоянно же он включен. И еще есть же наверняка реле, но где?
Да....а....а, Антон!!! Я в свое время долбался с такой проблемой, и долго. Теперь могу разложить все по косточкам. Вот бы найти тему, еще на старом форуме, где мы это все ковыряли, почитал бы и все было бы ясно. Попробую чуть позже, а сейчас кратко. Еж на 2ЕЕ, включается только после запуска двигателя, и отключается ЭБУ при достижении температуры ОЖ помоему 65 градусов. ЭБУ управляет ежом через реле №10, что в блоке предохранителей. У меня там сначала стояло простое реле, 213-тое, И еж работал все время пока работал двигатель. Потом изучив проблему понял что реле №10 для 2ЕЕ должно быть другим вот таким http://photo.qip.ru/users/nikell/115628021/134175970/ , там смотри все фотки. Вобщем поставил такое реле и все стало работать по классике. Потом правда добавил в реле еще маленькую платку таймера. После включения зажигания (до запуска движка) этот таймер включает ежика на 30 секунд!!! Это так для зимы полезно было, и себя оправдывало!!! В штатном варианте как ты понимаешь этого нет.
А вон оно как. То есть при включенном зажигании он не включается, а включается только после пуска? значит сигнал из ЭБУ берет. Надо проверить на рабочем моторе есть напряжение или нет. Я вот кстати и думал что должен сразу включаться, что зимой было бы плюсом перед запуском. А где реле стоит? в блоке под капотом?
Антон как по представленной тобой фотке можно понять, какое это "крайнее левое"??? Оно по центру фотки, сверху номер 212. И смотри номера посадочных мест реле, они есть на самом блоке реле. Это посадочное место №10. Ну а что бы не ошибится, и быть уверенным на 120% Вытащи реле и сфоткай его со стороны контактов, или сравни сам с моими фотками, правда они не совсем мои. Это наш форумчанин делал, Миротворец, когда копались с этой проблемой. У меня стоит такое же!!!
А у меня стоит реле с предохранителем ,но предохранителя там нет И подогрев на ёж идет почемуто сразу,при включении зажигания,(я ставил лампочку паралельно ежу)и отключается при температуре двигателя гдето примерно 65-70 градусах.
Николай, предохранитель это просто 2 контакта для запуска диагностики, при диагностике СО туда можно вставить и предохранитель и просто кусок провода. А вот то что он у тебя включается сразу при включении зажигания, вот это интересно!!! Может какая модификация ЭБУ? Или какой то очень полезный колхоз? Но если действительно так, тебе остается только радоваться!
Чет я не пойму. Я когда проверял ежа с калектора от АВТ я машину не заводил подсоеденил провод к ежу и на калектор а друг включил зажигание то я его секунд через 20 в руках держать не смог. Может на NЕ по другому.
