<<     Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки     >>
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#1     Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 30 янв 2012, 21:34
По-моему свернул сливную пробку... В связи с этим задумал махнуть поддон, ну и его прокладку. Какие манипуляции мне предстоят? Что откручивать, мож ещё что махнуть заодно? Какие "подводные" камни? Какой поддон взять, б/у за 800 или новый 1500 ? :oops:
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#2     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 31 янв 2012, 18:27
Там надо снимать подрамник, заодно можно промыть масленый насос. У меня заедал обратный клапан поэтому стучали гидрики мыли его долго (негде в наличии небыло) щас гидрики не стучат
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 31 янв 2012, 18:42
Можешь заодно махнуть шаровые ибо ты их снимешь вместе с рычагами и подрамником, ну и все саленты если нужно. Я на всякий случай подставку делал под подушку коробки. Засада может быть с болтами подрамника резьбу не попорть, и ставиь лучше вдвоем ка и снимать( в смысле подрамник)
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#4     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 31 янв 2012, 19:50
Шаровые я уже менял по осени и сайленты подрамника в норме менял 2 года назад. Болты вроди бы нормально откручивались.
Значит надо снимать подрамник или можно только передние болты открутить и отогнуть подрамники вынуть поддон? :?:
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 31 янв 2012, 20:46
я передними обошелся
#6     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 01 фев 2012, 06:25
не надо подрамник снимать, нужно всего лишь, открутить подушки двигателя оде он будет висеть на подушке КПП и передней опоре, подрамник немного уйдет вниз и поддон вылезет.
#7     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 01 фев 2012, 18:22
А зачем его менять?. Проще и дешевле приварить новую резьбу.
#8     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 01 фев 2012, 18:35
+ 1000
Я не стал возражать...раз хочет Дима штатно и деньги лишние есть, можно и поменять...он же не спрашивал, как выйти из этого положения... А так для начала можно просто перерезать на следующую резьбу и выточить новый болт с медной шайбой, можно перерезать резьбу и вставить ввертыш под штатную резьбу... или наварить на поддон гайку ввернуть в нее новый болт - пробку....все зависит от возможности и желания!!!!!! Лично мне лень было бы снимать поддон и заморачиваться с прокладками и последующими подтеками...
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#9     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 02 фев 2012, 10:37
Да! Мне тоже не хотелось бы совершать лишние телодвижения со старым поддоном, да и возможности нету. Машина нужна каждый день и проще старый снять, а новый поставить и поехать. А снять старый, куда-то ехать, что-то делать, а потом обратно, прокладку всё равно менять надо, сопливится сильно. А 1.5 тыщи не большие деньги, поставил и забыл!
#10     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 02 фев 2012, 18:17
Что тут можно сказать: Каждому своё!.
