1комплектность шаровой:сама шаровая,2 болта,2 гайки,2 шайбы....у меня стояла пластина с болтами приваренными или впресованными-ее и оставил с аммортами есть крепеж весь.отбойники и пыльники отдельно 2лучше слазь под машину и замерь....у меня етка выдал и на 17 и на 19...купил на 17,а оказалось на 19...потом менял
У тебя Гидроусилитель есть? А по каталогу етка передние амортизаторы(картриджи) газонаполненные для спортивной подвески подходят на обычную подвеску? Или там крепление другое? Хочу взять Бильштайн газовые вперёд PNE 3044 они подойдут мне или нет?
Как узнать диаметр шаровой опоры в подвеске? Неужели только лезть под машину и замерять как-то? По каталогу экзиста выдаёт 17 мм,усилителя руля нет... Что делать?
Шаровые опоры с диаметром пальца 19 мм ставились на машины выпускавшиеся после 89 года,стойки у них разборные-поворотный кулак крепится двумя болтами.А до этого на 17 мм и стойки одно целое с кулаком.
Как я понимаю при заказе если сомневаешься то смотришь VIN авто и если он до F >> 89-J-373 598 - то стойка неразборная, а если после F 89-J-373 599>> то стойка разборная. Ну и с ш/о по аналогии выбираешь рычаг в данном случае до F >> 89-J-373 598 и ш/о для гур или без гур. В общем 17мм шаровая должна быть.
