<<     вопрос по аммортам     >>
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#1     вопрос по аммортам 26 янв 2012, 16:48
Вот 3 дня у нас держатся морозы за -20. Стал замечать,что машина стала плавать,амортизаторы как будто совсем пустые-не работают,машина раскачивается,пробивает аморты до отбойников. В чём дело? Это от холода или они вытекли или газ вышел? Может такое бывает от мороза? Спереди стоят ГАЗ,сзади-масло. (со слов предыдущего владельца). Что делать? Менять или ждать тепла?
#2     Re: вопрос по аммортам 26 янв 2012, 19:59
Володя, от мороза бывает следующее - амо, как и любой механизм надо разогревать и в мороз надо начинать движение без резких ударов по амо - если сразу нанет его бить, то он просто выйдет из строя и все.
А твои надо смотреть конечно, если они совсем не держат, то зимой это опаснее, чем летом... на поворотах, ямках и кочках будут перестановки и можно потерять управление...
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#3     Re: вопрос по аммортам 27 янв 2012, 10:55
прогревал,но всё равно раскачка есть сильная. Перестановка на кочках тоже сильная. Короче,нужно трусить ходовку. Какие амортизаторы посоветуете? Газ-масло,масло, или ГАЗ? Какую фирму лучше взять? Ещё думаю и шаровые,рулевые и сайлентблоки менять,может ещё опорники.
Каков набор для переборки подвески? Что вы себе берёте,когда переднюю подвеску всю меняете?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#4     Re: вопрос по аммортам 27 янв 2012, 12:55
Разве это морозы! -20 это тепло У меня при такой погоде машина как буд то летом едит. А вот когда под тридцать и выше тогда приходиться ехать потихоньку,чтобы прогреть стойки ,Километров пять проезжаю ,а потом можно как душе угодно.А вообще если стойки нормальные ,они при морозе просто жоще работают и всё.У меня стоят задние билштаин масло ,перед газомасленные.А на старой машине стояли каяба ,они лучше,пять лет на них проездил так и продал с машиной.
#5     Re: вопрос по аммортам 27 янв 2012, 13:14
посмотри уже не раз обсуждалось
ну чистого газа нет..есть атмосферники(масло) и под давлением газа масляные(газ-масло)...тут кому какие больше нравяться...кому пожеще-газ-мяс,а если комфорта немножко хочется-маслянные...себе ставил монро оригинал масло...мне нравятся.
набор зависит от состояния тех или иных узлов,но если всб подвеску трясти то нужно:
- аммо
- пружины(если севшие)
- опорники
-отбойники
-пыльники
-сайлентблоки 4 шт в рычаги,4 в подрамник(если уж подрамник снимать то и махнуть опоры двига 2 шт)
-резинки на стабилизаторе
-стойки стаб-ра("косточки")
-шаровые
-рулевые наконечники
-сайлентблоки рулевых тяг(не совсем к подвеске,но иногда разбиваются и начинаются стуки )
я тут написал что можно заменить и что касается передней подвески и корректировать его надо после дефектовки.
Себе поменял все согласно этого списка с августа по сентябрь 2011 года
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#6     Re: вопрос по аммортам 27 янв 2012, 18:26
Подскажите,шаровые и рулевые AS Metal как по качеству? Нормально ходят? Просто боюсь на подделку Лемфердера нарваться...
#7     Re: вопрос по аммортам 27 янв 2012, 18:35
Я себе такие ставил.(шаровые) Это Турция. Я бы сказал неплохие. У меня прошли уже 45т.км. Пока всё нормально. Только я сразу набил туда смазки, что и тебе советую. И смотри пыльники. Мне пришлось поменять.Появились трещинки и смазка начала выступать. Пыльники были силиконовые на них. Рулевые стоят МОГГ Прошли 70т.км. Пока нормально. Тоже смазки сразу набил под пыльники.Но я брал их давно, т.к. в принципе не много езжу. Какое сейчас качество трудно сказать. Если не подделка, то я думаю должны нормальные быть.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#8     Re: вопрос по аммортам 28 янв 2012, 23:08
Сегодня был на яме,короче передние стойки вытекли и масло капает с них приводы... Нужно менять... :(
#9     Re: вопрос по аммортам 29 янв 2012, 00:18
Владимир, сегодня менял пружины и посмотрел состояние амортизаторов каяба премиум после пробега 55т.км., ничего плохого не заметил, шток не болтается, на пробой с небольшим усилием как и с новья, на отбой довольно хорошо держат, немного появилось ржавчины в самом верхнем положении штока амортизатора под отбойником, в общем амортизаторы каяба премиум + пружины Kayaba RH 1183 + опорники Lemforder 30753 01 получилась довольно упругая и комфортная подвеска, чего и тебе желаю.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#10     Re: вопрос по аммортам 29 янв 2012, 23:27
1.Подскажите,а в комплекте с шаровыми идут кронштейны крепления? И с амортизаторами идут в комплекте отбойники,гаечки?
2.Как узнать диаметр шаровой опоры в подвеске? Неужели только лезть под машину и замерять как-то? По каталогу экзиста выдаёт 17 мм,усилителя руля нет... Что делать?
