<<     Беда с АВТ     >>
#11     Re: Беда с АВТ 23 янв 2012, 08:44
шнурок нужен а где я тут его найду(((
#12     Re: Беда с АВТ 23 янв 2012, 16:57
ну чего больше нет вариантов?!расскажите как крепиться шестеренка что вращает трамблер на пром валу или она соцельно с валом сделана?!
#13     Re: Беда с АВТ 23 янв 2012, 17:16
Борь, я ж тебе сказал, что шестеренка прямо на валу (или непонятно написал.... ну, извини)...ну если так непонятно - вот промвал Дениса, фотки у него правда с мобильника... :D
шестерня привода трамблера.jpg [ 190.91 КБ | Просмотров: 4351 ]
промвал.jpg [ 195.1 КБ | Просмотров: 4353 ]
#14     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 10:20
вообщем вчера после работы думаю зайду в гарик крутил вертел стартером сначала еле хватала чмыха пыхала то на три то на один котел схватит плюнул уже думаю домой пойду пошел покурил сел дай думаю в последний раз заведу брынь с пол тыка)вот так задача то))) что может быть то?!сегодня еще не был в гарике но думаю тоже фик заведется(из за датчика ож может быть или нет?кто нибудь может скинуть разьём с утра с датчика как машина будет себя вести?!
#15     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 10:26
спасибо Валера за фотки а то хотел уже разберать смотреть пром вал! шпонку я проверел то а как там шестеренка крепиться я не знал!
#16     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 15:44
вообщем пришел в гарик заводить чуть хватнула и все ноль(((Валера ткни сылкой где про шпонку почитать можно не могу найти на сколько должен быть большой люфт чтоб компрессия могла пропасть хотя снимал ее ничего подозрительного не заметил(((!
#17     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 15:52
что ещё заметил что когда схватила то как бы пропала компресия на рв ключ накинул дернул туда сюда появилась!неужели там доли мм играют такую роль?!хотя смотрел и на вал и на шестерню выроботки не видно на глаз!
#18     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 16:05
ну неможет же компрессия в миг пропасть ?!да даже если бы малая б была компрессия то заводилась бы а то стреляет чмыхает пыхает в карб будто зажигание сбито !вчера вечером раз 15-20 заводил глушил все с пол пинка утром остыла всё ноль!я уже и гидрики старые подкидывал думал зависли или климанули нет всё также голову когда снимал клапана все целые не прогоревшие да и зависнуть они не могут!в чем проблема хз...
#19     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 16:58
Компрессия от шпонки пропасть не может!!! Точнее не так - если шпонки нет, то компрессии тоже может не быть, т.к. РВ остановился в промежуточном положении и больше не крутится!!! А если РВ крутится НОРМАЛЬНО, то измерение компрессии тоже будет нормальным!!!
Боря, а ты измерял компрессию - или только на глаз?
Боря, а у тебя вакуумник на трамблере есть? Был у меня когда то вариант, когда штифт из пластины трамблера выпал и она вращалась, как хотела! Здесь что то такое же, что зажигание делает ЛЮБЫМ....настораживает только то, что ВДРУГ работает как часы???!!!??? А это опять похоже на шпонку любого из валов (подозреваю все же КВ) , только проверять то их надо с хорошей нагрузкой! Просто рукой не годиться!!!
#20     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 17:05
компрессию не мерял!вот погоняешь ее стартером чуть двигатель прогреется и начинает заводиться как в нив чем не бывало!трамблер без вакумника !
 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
