<<     Коробка после аварии     >>
#11     Re: Коробка после аварии 22 янв 2012, 19:18
nk-pasha писал(а):
И еще вопрос.Как проверить КПП,на что обращать внимание.С двигателем SD вроде шла коробка AKL??? Если я не ошибаюсь???
Посмотри буквенный код твоей кпп в месте стыка кпп и двигателя рядом с патрубком печки. Узнаешь свою кпп - узнаешь передаточные числа- будешь знать что искать.
#12     Re: Коробка после аварии 22 янв 2012, 19:26
Вот на фото шестерня З/Х которая у тебя заклинила, видно что она находится в постоянном зацеплении с ведущим валом и в случае клина на нейтрали авто будет ехать назад. В нормальном состоянии шестерня вращается на валу на игольчатом подшипнике и фиксируется только при включении задней скорости, соответственно при помощи муфты. Неправильно написал, между валом ведущим и шестерней з/х еще есть маленькая шестеренка которая находится в хвостовике, но суть проблемы остается та-же.
Чтоб отремонтировать упираешься съемником в центр где подшипник и лапами за шестерню, стягиваешь (если получится) вместе с подшипником, меняешь под шестерней игольчатый подшипник и собираешь все обратно.
http://foto.mail.ru/mail/artemon79/72/94.html#
шестерня.png [ 203.16 КБ | Просмотров: 4166 ]
nk-pasha:
Павел
г.Тула
29 авг 2010, 20:54
#13     Re: Коробка после аварии 22 янв 2012, 19:55
Спасибо большое.Буду все таки менять коробку.На какие ньюансы стоит обратить внимание при покупке бу коробки?
#14     Re: Коробка после аварии 22 янв 2012, 19:58
Когда кпп исправна при включении скорости и прокручивании рукой за ведущий вал не должно ощущаться не малейших толчков на нем, так-же можно раскрутить дрелью через какой нибудь кусок шланка на всех передачах и послушать состояние подшипников, крутиться должна почти бесшумно. Желательно искать с минимальным зазором в сателлитах дифа, прокручивая одновременнно за фланцы (где шрусы внутренние) в одну и ту-же сторону, но если чуть зазор присутствует то криминала в этом нет. Зазор в сателлитах напрямую указывает пробег кпп. Еще я бы посмотрел в каком состоянии шток переключения передач, ржавый, с рытвинками или ровный. Если увидишь что шток переключения терли шкуркой то с такой кпп постоянно будет литься масло через сальник штока. Если подергать за ведущий вал то тоже не должно быть никаких люфтов, если присутствует то пробег очень большой, я снимал кпп 4х ступенчатаю на 290т.км по спидометру и еще скручено наверняка 200 и ведущий вал стоял мертво на ней, без каких-либо люфтов.
Самое главное все-таки при прокручивании рукой на вкл передаче за ведущий вал (где диск сцепления) не должно ощущаться не единого рывка, должна исключительно плавно вращаться. Ну и герметика из швов не должно нигде торчать.
nk-pasha:
Павел
г.Тула
29 авг 2010, 20:54
#15     Re: Коробка после аварии 22 янв 2012, 21:02
А кроме передаточных чисел коробки больше ничем не различаются????
#16     Re: Коробка после аварии 22 янв 2012, 21:40
Тебе надо смотреть коробки с В3, В4 которые для двигателя 1.6-2.0 литра, AKM для В3 хорошо подходит по передаточным числам, AKL вроде покороче будет, с B4 большинство коробок наверняка короче так как колесо у них побольше. AKS 4x ступка. Если с В4ой то которая с двигателем 2.0 была как я понимаю.
Вот коробки которые подойдут по креплению
AKS,AXF - как я понимаю 4х ступки.
AKL, AKM, AUF, ALP, ALR, AMR, ATG, AXA, AXB, AXC, AXD, AXE, AXH, CAA - 5ти ступки, какие-то для дизеля возможно , вот из этих обозначений ищи что-нибудь а потом уж конкретно надо рассматривать приемлема она будет по передаточным или нет.
nk-pasha:
Павел
г.Тула
29 авг 2010, 20:54
#17     Re: Коробка после аварии 23 янв 2012, 11:27
Короче нашел 2 коробки AKM и AKL.Родная у меня оказалась AKL.AKM мне понравилась больше.Шток ходит хорошо люфтов нет.вращается нормуль.А вот AKL при прокрутке шумит подшипник да и на вид она не очень.Кстати кто-нибудь знает какими коробками комплектовался двигатель PM.?????
#18     Re: Коробка после аварии 23 янв 2012, 12:58
viewtopic.php?f=3&t=5412 вот тут глянь. На PM ставили AKS и AKM
#19     Re: Коробка после аварии 23 янв 2012, 17:26
Паша, бери АКМ - великолепная коробка!!!
Правда для отжига и форса с перекрестка не совсем подходит (если соревноваться будешь...), но и тут в принципе ничего..., а на трассе - экономичнее не найдешь!!! ;)
#20     Re: Коробка после аварии 23 янв 2012, 17:54
AKM очень удачная кпп по передаточным числам, чтоб это понять надо на других авто поездить и когда обратно на AKM садишься сразу замечашь что скорость и обороты на ней самое оно.
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
