<<     Опять не заводится     >>
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#11     Re: Опять не заводится 30 ноя 2011, 23:29
Стробоскопом не смотрели, просто выставили по рискам распредвал, коленвал и трамблер. Сегодня кстати завелась, несколько раз без проблем. Я правда поменял топливный фильтр со шлангами, но не думаю, что в этом дело. Однако когда завелась сильно стучали клапана, возможно масло в них не закачалось, завтра проверю уровень масла.
[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=319]rJIaB6yX:[/url]
У меня тоже если долго держать на подсосе она глохнет, я обычно завожу на полном подсосе, потом постепенно его убираю и через минуту-две оставляю его на одном делении, и немного играю газом если обороты сильно падают.
#12     Re: Опять не заводится 01 дек 2011, 11:54
Миш, думаю тебе надо нормально выставить зажигание... Видишь ты даже не упомянул про промвал, а трамблер ставишь по риске!!!!!!!! На риску промвала можно наплевать, но тогда трамблер ставится по зажиганию стробоскопом, а не по риске!!!!!
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#13     Re: Опять не заводится 01 дек 2011, 13:51
Сегодня все вроде нормально, сначала был стрекот, потом он стал намного тише, но все равно напрягает, не люблю когда что-то не в порядке.
Воспользуюсь вашим советом, Валерий, съезжу выставлю нормально зажигание, надо бы стробоскоп купить, он кажется не дорого стоит.
Кстати, кто знает, что значит, когда при торможении идет вибрация на руль? Резина практически новая, в конце весны менял шаровые и наконечники рулевых тяг.
#14     Re: Опять не заводится 01 дек 2011, 19:50
Shaman писал(а) :
надо бы стробоскоп купить, он кажется не дорого стоит. Кстати, кто знает, что значит, когда при торможении идет вибрация на руль? Резина практически новая, в конце весны менял шаровые и наконечники рулевых тяг.
Миша, стобоскопы недорогие, только бери с проверкой!!! А то у меня те, что на провод датчик надевают не работали!!!
По поводу биений - может быть многое
- биение тормозных дисков
- биение резины (могла хоть и новая выносится неправильно из за схода...) Поменяй на задние и смотри что изменится.
- любые люфты в рулевых, сайлентах рачагов, подрамника, в опорниках и т.п. !!!!!!!!!!!
#15     Re: Опять не заводится 01 дек 2011, 20:06
Присоединяюсь к мнению,что сперва нужно нормально выставить зажигание.
Оффтоп:
Валерий Петрович, а вы стробоскоп, который с датчиком на провод как подключали? Я тоже когда свой купил, подключил, он не работал. А потом к другому выводу катушки подключил (по-моему к минусовому) и всё заработало! У нас моторы одинаковые, думаю,и у вас должно заработать
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#16     Re: Опять не заводится 01 дек 2011, 22:06
Нет, ризина точно не при чем, вчера поставил зимнюю, ничего не изменилось, когда менял покачал колесо в подвешенном состоянии, есть некоторый люфт в горизонтали.
#17     Re: Опять не заводится 01 дек 2011, 22:39
То что ты менял наконечники еще ни о чем не говорит. Сейчас большинство запчастей-редкостное г.... Если только по горизонтали люфт чувствуешь, то скорее всего наконечник рулевой умирает. Качай колесо по горизонтали (то есть взявшись за него слева и справа), а друг пусть держится за наконечник рукой, если он люфтит-сразу почувствуется! А если наконечник живой, то может и в сайлентах рулевых тяг люфтить. проверка та же - один качает колесо, другой держится за то место, где тяга крепится к рейке. Обе стороны не забудь так проверить!
#18     Re: Опять не заводится 01 дек 2011, 23:35
Саш, я сейчас уже точно не помню, но подключал, как написано было несколько раз и несколько стробоскопов пробовал - на них просто датчик был, который на высоковольтный провод 1 цилиндра должен надеваться и срабатывать, но у меня настолько хорошие ВВ провода стояли, которые не давали ему возможности работать. Там и продавцы не верили и сами пробовали. Поэтому пришлось купить, который подключается на бобину к контактам - этот нормально работает!
#19     Re: Опять не заводится 01 дек 2011, 23:38
Миш, вывешенное колесо качать некорректно - Верхняя опора выходит из гнезда и ничего не поймешь!
Упрись коленками в колесо, а напарник рулем туда-сюда - все на коленках почувствуешь!
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#20     Re: Опять не заводится 02 дек 2011, 05:31
Оке, будем искать, как найду отпишусь.
