<<     Помогайте не запускается от -10 и выше     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#21     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 13:47
В любом случае Андрей, напомню свою любимую пословицу, ......если крутиться коленвал, поступает топливо и есть искра, то двигатель обязан работать! Вот исходя из этого я всегда и строю свою логику.
Это при нормальных условиях да , а если -20 и слабая искра , при атмосферном давлении она будет выглядеть нормально, а в цилиндрах при высоком давлении и холодном бензине , она не сможет его поджечь.
Что то я склоняюсь к неисправности датчика Холла, завтра пойду проверю его нижнее и верхнее напряжение, возможно просто не хватает времени зарядиться катушке, от этого слабая искра.
Может даже лед быть, кстати как там у тебя с утра???
Но до -10 она же заводится.
#22     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 16:25
Да аргумент конечно сильный, возразить практически нечего!!! Но еще раз отмечу, к сожалению не всегда работает логика, потому что ты анализируешь исправную систему, но в системе то есть какой то "чертик" , и он выворачивает всю логику наизнанку.
По поводу датчика Холла. Маловероятно!!! Датчик либо работает либо нет. А мощность искры может потеряться на ВВ проводах или свечах, например утечки, в самом распределителе, да и катушка зажигания может внести свою лепту. Или как у меня было отгорел центральный провод, и искра распределялась не на два промежутка как в штатной ситеме(в распределителе и в самой свече), а на три, распределитель-свеча-провод. Но что то мне подсказывает, что не в искре дело. Работа системы зажигания никак не связана с датчиками, она автономна, и если все работает до минус 10, то будет работать и при более низкой температуре. Как не крути я больше склоняюсь к мысли, что проблема в карбе, т.е. проблема с бензином, это если следовать моей пословице!!!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#23     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 17:01
ВВ провода новые , свечи новые , крышка трамблера новая, бегунок новый, катушка проверена, а бензин в цилиндрах был, свечи были мокрые, я их притирал вкручивал, пробовал , ну должна она , даже при неисправности в карбюраторе ,хотя бы разок схватить , а она молчала :shock: , может конечно вина просто в плохом бензине. А может большое спротивление бегунка около 10-30 кОм+ сопротивление центрального провода около 6кОм выводить из строя коммутатор?
#24     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 17:06
А разве бегунок, должен иметь такое большое сопротивление??? Что то многовато!!! На таком сопротивлении может мощность и потеряться. Андрей не мучайся, что бы его проверить закороти бегунок!! Перепаяй его медным проводом, ничего страшного не будет. У меня так уже полгода работает!!!
#25     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 17:32
У бегунка должно сопротивление не более 1кОм
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#26     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 18:42
Да не бегунок я уже новый поставил, просто тот не мог коммутатор подпортить?
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#27     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 20:02
у меня както заслонка клинила , я включал зажигание на 5мин, ежик и бенз подогревался и мотор заводился.
#28     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 21:20
Тезка на РР с 2ЕЕ к сожалению ежик, штатно, включается только после запуска двигателя, так что без химии не подогреет он ничего.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#29     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 28 ноя 2011, 17:58
В чем разница ,при ускорении и холодном старте работают одни и теже системы, , если бы были сбои в какой нибудь системе
машина бы и разгоняться не стала.
Комментарий к файлу: Ускорение
bild11.gif [ 69.1 КБ | Просмотров: 3276 ]
Комментарий к файлу: Холодный старт
bild8.gif [ 68.96 КБ | Просмотров: 3276 ]
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#30     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 28 ноя 2011, 18:09
Самое интересное ни на одном форуме АК, VW , не дают да же вариантов , что смотреть -обидно.Столько умов и ни одного варианта. Мой мозгуже вскипел.
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
