<<     Помогайте не запускается от -10 и выше     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1        Помогайте не запускается от -10 и выше 24 ноя 2011, 14:02
История. Прошлую зиму было все нормально до -30 запускалась в легкую.В этом году при -15 не запустилась вообще , даже ни разу не схватила, свечи в 3и 4 цилиндрах были мокрыми, во 2 чуть сырая а в первом вообще сухая.я решил, что свечи подошли , купил новые свечи заодно поменял коммутатор, был в запасе не новый. Запустилась с пол оборота правда температура была уже -7, несколько дней запускалась на ура , потом стала запускаться хуже температура опустилась до -10-12, чуть дольше приходилось крутить стартером, поменял вв провода на новые,ни чего не изменилась, сегодня при -20 опять не запустилась, даже не схватила, свечи в 3 и 4 цилиндре мокрые.Если вставить свечу в наконечник и крутить стартером , то искра есть.
Итог: поменяны свечи, вв провода, крышка трамблера, бегунок, коммутатор-правда не новый ,но до этого работал, датчики температуры оба, замерил сопротивления катушки :
Сопротивление первичной обмотки 1,2 Ом
Сопротивление вторичной обмотки 2800 Ом
Что еще может быть , не знаю , где даже копать.
Andrey96 писал(а) :
Причина была в катушке зажигания , пошел в магазин подобрал по сопротивлению обмоток катушку от ваза поставил -стала заводиться. Родная катушка не грелась , не вытекла , сопротивление обмоток в норме.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 24 ноя 2011, 14:37
На какой коммутатор поменял? Была похожая проблема, решилась заменой коммутатора на заведомо работоспособный. Старый коммутатор давал слабую искру.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 24 ноя 2011, 15:01
Я на нем прошлую зиму всю отъездил. Заказал сегодня на всякий случай новый коммутатор.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 24 ноя 2011, 17:30
Может у кого есть эл.схема системы зажигания.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 25 ноя 2011, 11:43
Ну хоть какие-нибуть предположения  :shock:
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#6     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 25 ноя 2011, 12:00
Зачем заказывать коммутатор. Попроси у кого-нибудь коммутатор от ВАЗ 6-7 контактный и проверь.
В книжке написано, что сопротивление первичной обмотки должно лежать в диапазоне 0.5-0.8 Ом, а у тебя выше, катушку не помешало бы проверить.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#7     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 25 ноя 2011, 13:27
А он по разъему подходит?
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#8     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 25 ноя 2011, 14:36
Точно знаю, что подходит от ВАЗ 2108, 09 и т.д. 6-контактный без тахометра и 7-ми контактный с тахометром.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#9     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 25 ноя 2011, 14:54
Ты имеешь ввиду разъемы перепаивать не надо?
Спасибо за информацию
И еще к чему может привести повышенное сопритивление первичной обмотки катушки зажигания 1,4 Ом вместо 0,5-0,7 Ом
Вот, что я нашел
высокой энергии зажигания уже не получить, т. к. сопротивление первичной обмотки составляет 3-3,5 Ом, что в 6-8 раз больше, положено Поэтому запуск двигателя может оказаться невозможным, если в двигателе высокая степень сжатия, а температура воздуха пониженная
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#10     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 25 ноя 2011, 18:47
Сейчас дома замерил сопротивление катушки :
первичная 0,6-0,7 Ом
вторичная 3,3кОм с катушкой все нармально,
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
