     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Двигатель, сцепление
<<     Подушки(гидроопоры) двигателя     >>
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#1     Подушки(гидроопоры) двигателя 14 ноя 2011, 16:39
Порвалась левая подушка двигателя, так что при нагрузке двигатель поднимается см на 5 вверх.
Вот думаю какой фирмы лучше брать?
Meyle ~ 1200 за штуку
Lemforder ~ 2100 за штуку,
febi и swag отпадают сразу.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#2     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 16 ноя 2011, 08:44
Я брал Meyle, правда для моего движка она стоит ~2500. Подушки коробки тоже этой фирмы, нареканий нет.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 17 ноя 2011, 11:15
febi и swag отпадают сразу.........А чем неугодила Febi.я на свою поставил.ГУД! мягкая уже год стоит.до неё поставил другую черную фирму незнаю так она как керпич движок колбасит снял через день.феби гуд!!!
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#4     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 18 ноя 2011, 20:56
Заказал mayle, думал еще насчет итальянских corteco.
Да я как то взял сайленты и опорники febi не резина а уголь какойто... или мне просто паленые попались.
#5     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 18 ноя 2011, 21:54
Уголь не уголь а ходит долше чем лемфердер.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 19 ноя 2011, 16:25
поставил себе феби нармуль держится .до гидроопор когда стоял движок 1,8 тоже феби ставил 4года на них отгонял 150000прошли и мжно на них дальше былобы гонять но движку от б4 поставил .
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#7     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 23 июн 2014, 18:34
Всем привет! Поменял гидроопоры и подушку под КПП (между лапой и КПП - она оказывается у меня одна, сбоку нету).
Левая JP group, справа febi, под коробкой тоже febi.
При переключениях уже не так сильно дергает. Двигатель, когда руками мотаю стоит как влитой, но проблема в одном - на холодную большая вибрация в салоне, вроде как 2 недели назад поставил, вроде лучше стало, но не так, как хотелось бы, причем на старых такой вибрации не было, но при заводе, переключениях и движениях на задней колбасило дай Бог!
Куда копать?
 [ Сообщений: 7 ]
