<<     Утепление двигателя АвтоТепло     >>
#21     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 17:47
короче по теме зимой 2009 года послушав Тазоводов,которые укрывали свой двиг утеплителями и говорили все круто тоже сделал так и в один из прекрасных зимних холодных дней крыльчатка гены протерла сие и намотала кусок....бум бам и ремень вклочья и в -25 я занялся увлекательным делом-заменой ремня...после этого ничего под капот пихать не буду все это бред полный...кроме тепла в верхней части двига ничего не получите....законы физики никто не отменял....а вот конденсат получить на крышке трамблера или сливки собирать под клапанной крышкой больше вариантов......
#22     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 17:51
во как!так мороз же!!!большой же!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#23     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 19:44
смешно однако!ведь все про физику тел говите а по факту?масло в низу?остывает....антиф холодный внизу а вверху горячий(!)блок чугунный,голова люминь-как там по физике тел?пипец двигу будет!!!за полторы штуки проще автопуск поставить с таймером на температуру или время!когда-то в воркуте одни жгли топливо в 50 мороза ночами а кого-то раз в пару часиков машина заводится на пять семь минут и все!!тут конечно карбовые лучше чем впрысковые-обороты держат высокие на прогрев а инжи хренушки....
Mark:
Кемерово
19 мар 2010, 14:27
#24     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 19:49
ну да у тазов то гена ниже,а ,что же в зоне генератора не убрал утеплитали ,что б его не намотало?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#25     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 20:02
короче из всего сказаного. Делаем вывод......ставим грелку от запора)))и все ..ГУД!))))
#26     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 22:00
Рус,я и писал что остывает снизу..холод снизу идет, а не сверху...а толку накрывать нет..а в мороз только и остается либо самому греть,либо автозапуск ну или вебасто спасает,но стоит ууууух
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#27     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 22:17
Да Сыктывкар и Вологда зимой это Воркута в миниатюре. Не раз был там. Автопуск без него не прожить.
#28     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 22:32
RUS 94 писал(а) :
смешно однако!
Да думаю не будем раскручивать... я сначала прочитал и промолчал... Хотят ребята утеплиться - пуст делают... ведь от тюнинга никто никого не отговаривает - каждый выёживается как может и хочет! Пока что здесь писали ребята, у которых и за -40 бывает, нам то это не грозит пока. Вот личные, человеческие ощущения при +40 и -40 у нас и в Казахстане точно абсолютно разные.., но это для человека, а как машинки это воспринимают я не знаю....может им и совсем там тяжело????? Так что пусть утепляются...зима ведь на носу!!! Но главное спасение думаю - это гараж...хоть какой, но гараж..от ветра, обмерзания и градусов 5 в плюс!!! Днем это все фигня...в конце концов можно в обед выйти и прогреть..., а вот за ночь происходят главные чудеса... 8-12 часов на морозе без работы, это все равно, что неделю стоишь, здесь нужно оберегаться!!!!!!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#29     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 22:34
Если нет гаража АКБ домой вот и все утепление.
#30     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 12 ноя 2011, 22:53
При глубоких мороза без гаража я с тобой полностью согласен, но не совсем...!!!
Кроме АБ идет обмерзание трубопроводов, впускного коллектора, блока и т.д. Бензин и тот, зараза, при этих температурах не так начинает воспламеняться...... И даже при хорошей АБ мало того, что вращать то будет тяжко, так еще и смеь выпадет в осадок на стенки и запустится не с первого, а с десятого раза..... короче проблемы есть и не будем кричать, что мы все их прошли...лично я ездил при -38 один раз (не помню год, но цифирь запомнилась) ниже у нас не помню (пока я ежжу!) А остальное ну несколько раз за -25 и вроде все (бывают выбросы выше под 30, по дню..ну два...)..., а на это наши машинки рассчитаны без проблем!!!!!
 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
