<<     Реле топливного насоса     >>
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#11     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:05
443 951 253 L - Реле с замыкающим контактом для топливного насоса. Это из скриншота.
У меня - 443 951 253 F. Цифровой код совпадает, а буквенный нет...
Интересно, что за маркировка сверху наносится? У меня код 211. На разборках по виду такая же, но с кодом 215. Интересно бы как-то узнать...
#12     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:08
на родном 4 контакта?если да то бери простое автореле с коммутируемым током более 10А. и втыкай.
#13     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:09
У меня на DZ реле включается только тогда когда начинаю крутить стартер. выкл зажигание оно выключается, оно работает от сигнала с датчика хола по моему, есть сигнал оно включается, нет оно выключается.
#14     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:14
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=8&t=18842
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#15     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:18
Sega: у тебя в профиле забит бортовой комп, это что за девайс, кто ставил? На сколько я знаю на мех впрыски такую штуку не поставишь, или я что-то путаю?
#16     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:21
вот что дает экзист по этим реле
реле.jpg [ 239.03 КБ | Просмотров: 3953 ]
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#17     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:53
Родная 7-ми контактная...
У меня при включении зажигания подкачивает бензин где-то в течение секунды. Потом включает бензонасос, когда крутишь стартер...
Ага, спасибо. У человека того 80-ка и реле с маркировкой 215 - это то, что я видел. А свою - 211 не могу найти пока что...
Валер, наверное, Вы путаете. Стандартный бортовой комп. Считает Мгновенный и средний расход, время в пути, расход топлива за поездку, километраж до опустошения бака, среднюю скорость. Ну и еще несколько функций предупреждения...
#18     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:53
Я не так давно с ним разбирался, почитай вот эту страничку viewtopic.php?f=18&t=3819&start=10 , должна разьяснить кое что по номерам реле.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#19     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 20:55
Серег, спасибо. Просто хотел найти на разборке: дешевле и, думал, что быстрей...
Жаль, когда искал, не те номера смотрел на реле... По скрину сложно сориентироваться :(
#20     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 21:14
а ты его щелкни и увеличь.443 951 253 F старое обозначение а те же цифры с L новое обозначение того же реле.
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
