<<     Реле топливного насоса     >>
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#1     Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 16:34
И снова прошу помочь советом :)
Нарисовалась проблема в виде реле топливного насоса.
Ситуация такая: при включении зажигания не слышно рыботы бензонасоса, соответственно, ежу понятно, что машина не заведется :)
Если пошевелить релюшку, то она может сработать при включении зажигания и при прокрутке стартера может снова отключить бензонасос (а может и включить).
Сначала думал на окислившиеся контакты. Вытащил, зачистил. Какое-то время работала, как часы, но вот недавно опять начала выделываться. Повторная зачистка контактов не помогает. Реле срабатывает когда ему захочется и то после долгих уговариваний в виде шатания в гнезде. Вскрытие в полевых условиях не дало результатов - видимых повреждений не наблюдается. Сегодня после заправки минут 20 уговаривал включиться, и до того достала она меня, что после того как завелась машина, поехал на разборку вместо работы :)
Был в полной уверенности, что найду, но это было бы слишком просто и скучно. В общем обходил все что можно, а реле с нужным номером не нашел.
Внимание, вопрос: у кого были такие проблемы, поделитесь, как починить релюху или есть ли какие-то аналоги. В частности, видел точно такую же (контакты в той же нумерации, форма), но с номером 215. Побоялся брать - у меня 211. Может быть и 215 подошла бы? Хотя схема на корпусе немного другая нарисована...
Примечательно еще то, что если машина завелась, она работает нормально. Как только глушу - опять проблемы с запуском.
#2     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 17:08
Сергей у меня такого нет слава богу, но другое напрашивается, а все ли у тебя в порядке с контактной группой замка зажигания???
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#3     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 17:13
Валер, вроде, порядок там. Недавно лазил, правда по другой причине - менял лопатку в самом замке зажигания. Визуально контактная группа целая и в порядке. Моя проблема лечится только если буду теребить релюху :) Потому и думаю, что в ней причина. Очень интересно, подходит ли реле с номером 215 или есть еще какие-то аналоги...
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 17:43
Сергей, временно и для проверки воткни обычное реле от Таза, только учти, что работать оно будет постоянно при включении зажигания, но у тебя будет возможность убедиться в причине и время для поиска.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#5     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 18:24
Эээх...Было бы еще под рукой тазовское реле...
З.Ы. Неужели и распиновка такая же?...
#6     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 18:56
по силовым контактам такая же.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#7     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 18:58
Сорри, а конкретно модель играет роль? Например, от 7-ки подойдет?
#8     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 19:05
и от 7ки подойдет,и от 8,9.....а родное реле грелось в гнезде?опасаюсь что в посадочном месте контакт плохой.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#9     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 19:22
Аха... спасиб... тогда найду релюху...
Тоже думал об этом, но нагрева как-то не замечал. Грешу таки на релюху пока, но надо бы еще проверить...
Кстати, ребят, никто не скажет про 215-ю? Подойдет или нет. И более глобально: можно ли на ней ездить? Просто так вставлять боюсь - как бы чего не вышло :)
#10     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 19:31
вот картинка из ЕТКА по релюхам
у тебя простое реле с замыкающим контактом должно стоять.
релюхи.jpg [ 199.79 КБ | Просмотров: 6219 ]
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
