Да сразу можно видеть на сколько сильный ток идёт. к томуже привычка
Добавлено (12.07.2010, 10:29) --------------------------------------------- Уррааа ближний горит. Дело действительно было в стрекозе я просто не увидел что там контакт один оплавился и залип.=)))
да как время будет то поставлю 2 релюхи на ближний и дальний свет. Кстати починки скорее всего хватит не на долго ибо контакт обгорел и пластмаска на которой он крепился оплавился, исправлено это было путём подрезания пластмаски но этот хак долго не проработает. надо искать новую стреказу=)
Чета у меня тоже ближний свет пропал ( габариты включаются, дальний свет включается, ближний нет. поставил машину, она постояла, часа через четыре прихожу и ближний не включается, постукал по подрулевой снизу стрекозы, дальний появился... Вот мне че не понравилось, так это то что у меня колодка с левой стороны на стрекозе (где включаются габариты и дальний ближний) внизу проводок тоненький, при включенном дальнем свете он почему то очень уж горячий, пальцем можно удержать его, но мне что то не понравилось это. Я вот думаю, прежде чем лезть в стрекозу, то может прозвонить нить ближнего света? как проверить саму лампочку удобней и правильней? чтоб ниче не накосячить, и еще, ткните плз на то как установить реле на фары, или проверить есть ли они у меня? и еще момент, поможет ли реле на лампы снять нагрузку с проводов которые к стрекозе идут, чтоб перестали греться?
Да вот чета попробовал снять нижний кожух, и у меня ниче не вышло (( руль и верхний кожух без вопросов, а вот нижний... чтоб его... чуть не сломал... Ткните ссылкой пожалуйста где он снимается? помню где то видел эту тему.
Он стоит на хомуте. Крестовой отвёрткой нужно откручивать болт на нём. В этом кожухе есть отверстие сбоку. Но там нюанс небольшой. Отвёртку нужно под углом вставлять. Посвети переноской и всё увидишь сам. Ничего сложного нет.
