<<     Ближний свет фар.     >>
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#21     Ближний свет фар. 12 июл 2010, 09:29
Да сразу можно видеть на сколько сильный ток идёт. к томуже привычка
Добавлено (12.07.2010, 10:29)
Уррааа ближний горит. Дело действительно было в стрекозе я просто не увидел что там контакт один оплавился и залип.=)))
#22     Ближний свет фар. 13 июл 2010, 07:49
поздравляю!если не все собрал подумай о релюхе в цепи ближнего.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#23     Ближний свет фар. 13 июл 2010, 23:38
да как время будет то поставлю 2 релюхи на ближний и дальний свет. Кстати починки скорее всего хватит не на долго ибо контакт обгорел и пластмаска на которой он крепился оплавился, исправлено это было путём подрезания пластмаски но этот хак долго не проработает. надо искать новую стреказу=)
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#24     Re: Ближний свет фар. 23 янв 2011, 04:16
Чета у меня тоже ближний свет пропал ( габариты включаются, дальний свет включается, ближний нет. поставил машину, она постояла, часа через четыре прихожу и ближний не включается, постукал по подрулевой снизу стрекозы, дальний появился...
Вот мне че не понравилось, так это то что у меня колодка с левой стороны на стрекозе (где включаются габариты и дальний ближний) внизу проводок тоненький, при включенном дальнем свете он почему то очень уж горячий, пальцем можно удержать его, но мне что то не понравилось это. Я вот думаю, прежде чем лезть в стрекозу, то может прозвонить нить ближнего света? как проверить саму лампочку удобней и правильней? чтоб ниче не накосячить, и еще, ткните плз на то как установить реле на фары, или проверить есть ли они у меня? и еще момент, поможет ли реле на лампы снять нагрузку с проводов которые к стрекозе идут, чтоб перестали греться?
#25     Re: Ближний свет фар. 23 янв 2011, 09:12
Поможет однозначно.Отчёт смотри на следующей странице.Провода греются из за плохого контакта на стрекозе.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#26     Re: Ближний свет фар. 23 янв 2011, 14:13
Ну видимо не избежна переборка стрекозы .... блин а так не хочется, морозы держаться в районе -15 постоянные (((
#27     Re: Ближний свет фар. 23 янв 2011, 15:32
Вань, да там снять то недолго - нагрей салон и вставай - снимешь, а дома разберешься!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#28     Re: Ближний свет фар. 24 янв 2011, 00:17
Да вот чета попробовал снять нижний кожух, и у меня ниче не вышло (( руль и верхний кожух без вопросов, а вот нижний... чтоб его... чуть не сломал... Ткните ссылкой пожалуйста где он снимается? помню где то видел эту тему.
#29     Re: Ближний свет фар. 24 янв 2011, 19:38
загляни снизу в отверстие там увидишь хомут и болт(не очень удобно но помогает).крестовой отверткой отпускаешь болт и снимаешь стрекозу.
#30     Re: Ближний свет фар. 24 янв 2011, 19:41
Он стоит на хомуте. Крестовой отвёрткой нужно откручивать болт на нём. В этом кожухе есть отверстие сбоку. Но там нюанс небольшой. Отвёртку нужно под углом вставлять. Посвети переноской и всё увидишь сам. Ничего сложного нет.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
