<<     вопрос по движку     >>
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#1     вопрос по движку 13 июл 2010, 14:13
Дела такие, когда машину брал(3 года назад) масло она вообще не потребляла (грамм 300, от замены до замены). Недавно может месяца 4 назад была такая ситуация.Забывал я масло подливать и двиг начал цокать, ездил с цоканьем около 500км потом долил до нужного уровня и цоканье пропало, только лишь когда с утра заводишься иногда появляется цоканье на секунду, потом пропадает. Сейчас расход 500 грамм на 1000км. Думаю надо менять колпачки. На днях купил компрессиометр прижимной, померял компрессию и она оказалась по 14 очков в каждом горшке, вот этот показатель меня заставил задуматься что не колпачки надо менять а кольца маслосъемные. Выскажите ваше мнение, и могло ли стать причиной стирания маслосъемных колец, то что я забыл долить масло во время? cry
ppc:
vitaliy
10 июл 2010, 14:19
#2     вопрос по движку 13 июл 2010, 14:20
У мня сходная ситуация, с утра как завожу, 1-2 секунды цокает, потом перестает, если забываю масло доливать цокает дольше.. собстно по цоканью уровень масла и контролирую.. Расход мб чуть меньше чем у Алексея.. Колпачки лежат, но менять пока не решился.. Оч интересно в чем причина..
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     вопрос по движку 13 июл 2010, 14:26
а я думал что когда цокает, это ещё лампочка давления масла не потухла???
ppc:
vitaliy
10 июл 2010, 14:19
#4     вопрос по движку 13 июл 2010, 14:31
когда завожу да, цокать заканчивает, птом лампа тухнет.. а когда уровень масла на минимуме, цокать начинает и в движении, но лампочка масла не загорается..
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     вопрос по движку 13 июл 2010, 14:36
В прошлом году компрессия была по 15, масло вообще не ела. Хотя отжигаю часто. Так что ИМХО кольца не при чем
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#6     вопрос по движку 13 июл 2010, 14:54
Quote (Demon)
А в чем тогда причина такой большой компрессии?
Quote (ppc)
то же самое.. но больше до цокания в движении не довожу регулярно подливаю)
колпачки думаю надо понять все же и операция вроде не особо тяжелая. ppc можем скооперироваться и вместе заняться этим делом может еще кого пригласить из знающих чтоб руководил smile
Я из Москвы.
ppc:
vitaliy
10 июл 2010, 14:19
#7     вопрос по движку 13 июл 2010, 14:56
Quote (CHIP)
скооперироваться будет сложно.. я из Калининграда))
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#8     вопрос по движку 13 июл 2010, 15:01
да однако)
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#9     вопрос по движку 13 июл 2010, 15:02
Quote (CHIP)
мож компрессию замеряете не коректно
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#10     вопрос по движку 13 июл 2010, 15:07
Quote (японец)
ммм на прогретый двиг, все свечи выкручены, предохранитель насоса выкл, педаль газа в пол и кручу пока стрелка манометра не перестанет расти.
 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
