Majestic-12 [Bot]
<<     Периодически пропадает ближний свет(((     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#1     Периодически пропадает ближний свет((( 25 окт 2011, 07:56
Всем привет! Собственно проблема в чем.... Начал периодически ближний пропадать, первый раз было так еду на ближнем заехал в гаражи к себе решил дальний включить, результат - дальний не включился а вернулся на ближний нет и его ((((((( долго щелкал переключателем на стрекозе нифига, заехал в гараж (мин 2 прошло) врубаю все работает как обычно и вкл и выкл, и ближний и дальний. потом на дороге прото ближний пропадал потом снова через пару тройку минут сделаешь вкл выкл опять работает ((( что это за фигня ? где копать ? стрекозу разбирал , чистил контаты там все гуд, не помогло (((
Заранее спасибо за идеи!
#2     Re: Периодически пропадает ближний свет((( 25 окт 2011, 10:08
Что еще удалось заметить????? При проподании света - остается ли габарит в фарах/задних фонарях? подсветка приборки??? Как при этом ведут себя другие потребители - печка например?
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#3     Re: Периодически пропадает ближний свет((( 25 окт 2011, 10:53
печка ведет себя как обычно, габариты и в фарах и в фонарях включаются нормально подсвета приборов ведет себя нормально.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#4     Re: Периодически пропадает ближний свет((( 25 окт 2011, 11:35
Игорь, у меня пропадал ближний при включении поворотников. Я разбирал стрекозу и помимо чистки контактов, пришлось немного подгибать сами пластины(на которых контакты).
#5     Re: Периодически пропадает ближний свет((( 25 окт 2011, 11:37
посмотри провод верхний правый в фишке в стрекозе слева(сними крышку над стекозой и увидишь)..не подгорел ли он или не рассыпается ли гнездо под ним...у меня так было
#6     Re: Периодически пропадает ближний свет((( 25 окт 2011, 12:20
А еще я бы проверил массу на фары!!!
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#7     Re: Периодически пропадает ближний свет((( 25 окт 2011, 18:04
а вот про массу на фары мне идея оч нравится, а как она подходит туда ? проводом же ? на корпус от фары вроде ничего не идет .
#8     Re: Периодически пропадает ближний свет((( 26 окт 2011, 22:01
Габариты тоже отвалились бы - я не зря допрос устроил
Масса приходит в разъем 4х проводной самой фары - собственно достаточно снять разъем и проверить тестером (контролькой) ее присутствие.. какой контакт из 4х точно не подскажу - но если сдернуть резиновый чехол - то коричневая - это масса...
Провод массы идет со всеми проводами фар в жгуте и войдя в салон прикручен к шпильке на левой передней стойке под рулем....
#9     Re: Периодически пропадает ближний свет((( 26 окт 2011, 22:06
К сожалению это даже не разгрузочное реле Х-шины если бы оно то и печка бы отвалилась...
Либо стрекоза, либо каойто разъем - какой??? Если отваливаются сразу 2 фары то получается только на входе в монтажный блок снизу - коричневый большой разъем что спарен с красным около края монтажного блока....
 [ Сообщений: 9 ]
