<<     нужна помощь     >>
#31     Re: нужна помощь 23 окт 2011, 11:47
Argo06 писал(а) :
,а вот метка на звезде распредвала ушла от метки на кожухе на 6-7 зубьев
Оппаааа?????? :shock:
Олег, такое надо сразу же проверять. Этож выходит, что фазы газораспределения у тебя чёрт знает какие и греметь и стрелять может всё от гидриков, до поршней. А как работать при таком могло не очень понимаю, только после этого не говори, что работало НОРМАЛЬНО, как то работало - другое дело, если б еще зажигание под это подогнано было еще как то, а так ??????? После того как приведешь в порядок может и не заведешь, потому что могли все это закосячить, когда трамблер на 180 оразвернули или еще что то....
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#32     Re: нужна помощь 23 окт 2011, 15:19
Валера,в том то и дело что в основном все устраивало и заводится нормально и бегает хорошо,только вот с расходом ещё не понятно,по этому и не лез в метки,тогда два вопроса что там могли накосячить и смогу ли я выставить промвал не снимая нижнего кожуха,а то я могу заниматься этим только на работе и то ночью,как бы домой потом доехать
саняbin:
саня
23 окт 2011, 15:55
#33     моно-впрыск 23 окт 2011, 16:00
у меня такая проблена утром когда завожу своё авто оно работает нормально но как прогреется до 60 градусов начинает глохнуть?стоет сделать несколько прогазовок и обороты нормализуются!В чём может быть проблема!!!Сразу скажу Топливный фильтр поменял и воздушный!
Саша, пока не заполнишь профиль с данными машины и маркировкой двигателя никто тебе ничего не ответит. И второе - почему здесь залез в совершенно неподходящую тему???? Помощь нужна всем, за этим сюда и приходят, но для этого есть разные разделы!!! Модер.
#34     Re: нужна помощь 23 окт 2011, 16:10
Тогда здесь может оказаться вариант тюнинга или колхоза - другого распреда или шестерни!!! Надо проверять по фазам.
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#35     Re: нужна помощь 23 окт 2011, 16:34
Прости за тупость а как проверить?
#36     Re: нужна помощь 23 окт 2011, 17:07
Олег, при чем тут тупость..сегодня без приборов мало кто будет это сделать...
Для начала можно просто, сняв клапанную крышку, выставить маховик в 0, метку КВ на риску (подвериться по положению поршня, вывернув первую свечу, что это ВМТ) и после этого проверить в каком положении кулачки РВ. Они должны оба болтаться (быть свободными) и если они свободны, а метка не совпадает, то это какая то замена, но всё выставлено (тогда надо на будущее поставить свою метку...). Если все не так, то надо запастись транспортиром и по данным из книги проверять все основные градусы фаз газораспределения, аналогичным способом!
Может можно как то и маркировку РВ посмотреть, но это не ко мне, это ребята подскажут!
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#37     Re: нужна помощь 23 окт 2011, 22:03
Да,скорее всего какая то засада,выставлял все в 0 даже не подает признаков жизни еле еле выставил все назад,завелась как быть даже не знаю,сейчас трамплер вообще смотрит в другую сторону от метки а по другому не заводится,ж-па полная
#38     Re: нужна помощь 23 окт 2011, 22:52
Ну это как , было все отлично только стучало, переставил, попробовал, потом вернул все на место и теперь плохо??? Не понимаю, должно быть так же как было!
Олег, ты хоть город свой укажи в профиле!
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#39     Re: нужна помощь 24 окт 2011, 02:07
Плохо наверное из-за того что сдвинул шестерню промвала я же кожух нижний не снимал,вот по этому и проблемы.p.s.город Донецк,Украина,в профиле добавлю позже
#40     Re: нужна помощь 24 окт 2011, 08:44
Да то что промвал не по метке - это ерунда...только трамблер придется не по метке, а самому поставить и все!!! Лучше стробоскопом, но можно и так. Читай на форуме мнооого раз описано! (
