Bing [Bot], Google [Bot]
<<     Садиться аккумулятор     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#41     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 10:17
Дмитрий21074 писал(а) :
Наверно думаю придется нового гену брать
Сначала проверь .
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#42     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 10:18
Замерь при нагрузке на АБ и на выводе с генератора, бывают сюрпризы.
#43     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 12:25
Дим, ну купишь ты новый и что?
Ты же сам писал
"поставил рабочий от десятки 90А, не ужели 2 генератора могут одинаково работать"
Совершенно одинаково вряд..., тем более сам пишешь РАБОЧИЙ... хотя все бывает...
Но тебя все уговаривают - проверь нормально, а ты всё упираешься!!!???
1. Первое конечно надо проверить состояние клемм АБ, клемм на стартере и на генераторе, если закисшие, то нормальных зарядок никаких не будет.
2. Дальше надо подключить вольтметр и измерить напряжение до пуска.
3. измерить изменения напряжение при пуске
4. измерить напряжение ХХ до перегазовки свыше 2500 об.
5. измерить напряжение ХХ после перегазовки свыше 2500 об.
А вот потом поговорим.
Alexmur:
Алексей
09 янв 2011, 19:45
#44     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 17:53
Всем привет, не стал постить отдельную тему-у меня похожая проблема, есть встроенный вольтметр на центральной консоли-заводишь машину-на ХХ показывает 11В, потом 10В-9В и т.д., напряжение падает, достаточно 1 раз перегазовку сделать свыше 2500 об-напряжение 13,5В-и держится хоть весь день езди. Заглушил хоть на пару секунд-завел-снова напряжение падает вплоть до разряда и помогает только перегазовка.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#45     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 18:32
Алексей, а что лампа разряда на приборке, горит?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#46     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 18:34
Возбуждения на генератор не подается , при 2500 он сам возбуждается. Проверяй цепь от лампочки до реле генератора.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#47     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 18:37
Она у него похоже перегорела, или цепь оборвана, при 10-9в при пуске она должна гореть , но он про нее ни чего не пишет.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#48     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 20:16
Напряжение на акб до пуска двигателя 12,6 В, это я помню, мерил. И ещё почему когда даешь газ напряжение зарядки уменьшается? Так же не должно быть? Изображение
Alexmur:
Алексей
09 янв 2011, 19:45
#49     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 21:04
Действительно перестала гореть лампа разряда акк. батареи при повороте ключа..., еще пропала часть подсветки спидометра(в р-не 20-60км/ч) и стрелка тахометра ниже ноля и мертвая, наверно там все сгорело...
еще вчера была проблема только с зарядом аккумулятора.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#50     Re: Садиться аккумулятор 23 окт 2011, 21:09
На сколько уменьшается на 1В, 2В ,3В
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
