<<     ГЕНЕРАТОР     >>
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#31     Re: ГЕНЕРАТОР 20 окт 2011, 19:31
Валера дал номер - 133402- , сегодня утром я заказал , завтра если всё в норме будет, то парнишка знакомый мне это дело привезет , фото выложу ...
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#32     Re: ГЕНЕРАТОР 20 окт 2011, 19:59
Сегодня решил заменить щётки на генераторе вот , что вышло : сначала взял регулятор напряжения , покрутил и решил сточить и вытащить все заклёпки ( ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО) ,это было лишнее действие , ну да ладно на болтики посажу. Нужно просто выдернуть плоскогупцами старые щётки, с противоположной стороны ( места где приклепаны и припаяны щётки) откусить кусачками торчащие кончики старых заклёпок , обработать надфилем, воспользовавшись шуруповёртом просверлить маленькую дырочку (под заклёпку) ,вытащить оторванный проводок от старой щётки, паяльником 60 ватным облудить заклёпку и место под ней , дальше всё просто , вставляем щётку , потом с обратной стороны надеваем на проводок уже лужёную клёпку , меряем выход самой щётки , с наружней стороны зажимаем клёпку длинногупцами , откусываем ненужное , а оставшийся маленький торчащий кусочек провода загибаем и припаиваем к облуженной клёпке , ну и естественно саму клёпку припаиваем к контакту. Сильно за колхоз не судите , фото прилагаю...
начало-1.jpg [ 40.71 КБ | Просмотров: 5558 ]
начало-2.jpg [ 40.02 КБ | Просмотров: 5558 ]
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#33     Re: ГЕНЕРАТОР 20 окт 2011, 20:35
фото продолжение :
Фото0.jpg [ 44.08 КБ | Просмотров: 5558 ]
Фото02.jpg [ 44.7 КБ | Просмотров: 5558 ]
начало-3.jpg [ 40.72 КБ | Просмотров: 5558 ]
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#34     Re: ГЕНЕРАТОР 20 окт 2011, 20:38
вот уже конечный результат :
Фото.jpg [ 57.04 КБ | Просмотров: 5558 ]
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#35     Re: ГЕНЕРАТОР 20 окт 2011, 20:58
Пусть оценит Валерун, если оно того стоит, может в отчеты переместит.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#36     Re: ГЕНЕРАТОР 20 окт 2011, 22:26
Насчет колец для генератора. Я себе нашел в первом же автомагазине (под заказ конечно). Но там есть один ньюанс: они есть двух диаметров 28 и 32мм (может немного в размере ошибаюсь, менял себе год назад), так что нужно точно знать какие кольца стоят на генераторе.
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#37     Re: ГЕНЕРАТОР 23 окт 2011, 22:10
Cargo B133402 Кольцо контактное 2084 5 56,81р я себе такие вчера ставил
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#38     Re: ГЕНЕРАТОР 24 окт 2011, 11:29
Как и обещал : кольцо вот по вышеописанному номеру пришло , в аккурат точно такое же , при замене пользовался вот этой ссылкой [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=151993 , за исключением одного - сами кольца я не стягивал съёмником ( побоялся порвать контакт) , просто спилил их нажёвкой и отпоял , на фото видно : старые и готовые ,,,[/bgcolor]
использованные.jpg [ 41.81 КБ | Просмотров: 5509 ]
готовое.jpg [ 33.55 КБ | Просмотров: 5509 ]
#39     Re: ГЕНЕРАТОР 24 окт 2011, 12:11
VERH писал(а) :
Как и обещал
Ну и каков общий результат?
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#40     Re: ГЕНЕРАТОР 24 окт 2011, 14:05
Привет Валера !!! Пока ни какого результата нет, на данный момент в тисках изделие, сохнет, и жду подшипник , а то мне не тот привезли 6203 , а надо 6303 , как подшипники вставлю , отпишусь с фото ...
