<<     "ЁЖ" как его проверить     >>
#11     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 21:42
Но реально измеренная сила тока через еж оказалась не расчетная 24А, а всего лишь 12,5 А, т.е. реальная мошность в два раза меньше - около 150 Вт.
Юра, а ты не думаешь, что это было сопротивление и соответственно ток, через окислившиеся (а может и подгоревшие) контакты????????? Может поэтому и проблемы были в своё время???
#12     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 21:49
Валера не исключено! Но факт, что к сопротивлению самого ежа, добавляется сопротивление проводов, плюс сопротивление контактов реле, вот и набегает почти до 1 Ом. Соответственно ток не 25-30 А (не забываем что по мануалу сопротивление ежа не 0,5 Ом, а 0,25-0,5 Ом) , и получается всего 12 А.
#13     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 22:06
Юра, я не мерил, просто читаю ваши рассуждения...
#14     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 22:10
Да еще Валера, сколько помню тем по ежику, плюс собственный опыт, в большинстве случаев не все четыре резистора целые, один или два всегда треснутые или совсем рассыпавшиеся, что то же естественно увеличивает сопротивление ежика! А разбирать то облом в большинстве случаев!
#15     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 22:36
Вот и я об этом же... позисторы в размагничивании маски кинескопа так же летят, так что про цифири в абсолюте говорить не бум!!! :D
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#16     Re: "ЁЖ" как его проверить 15 окт 2011, 19:52
Ну не буду спорить, останусь при своем мнении, правда подкорректирую его: В !момент включения! нагревателя, ток протекающий через нагреватель близиться к 48 амперам, соответственно мощность почти под 600 ватт, ну а дальше ток падает и мощность аналогично.
З.Ы. По мануалу, да и по логике, сопротивление нагревателя должно быть 0.25 ома, так как там 4 позистора по 1 ому. Ну а цифра в 0.5 ом, это видимо заводской допуск на неисправность двух таблеток. Ну типа и с двумя будет греть.Либо это поправка на температуру, при которой проводились измерения. Ведь если рабочий нагреватель измерить в жаркий летний день или зимнее холоднющее утро, думаю разбег в показания будет ого-го.
#17     Re: "ЁЖ" как его проверить 15 окт 2011, 20:26
Серега, ты не прав!!!! Даже если сопротивление Ежа будет ровно 0,25 Ом, то при таких сопротивлениях нельзя в расчетах силы тока через еж нельзя не учитывать сопротивления проводов и контактов реле. А бы даже сказал, именно проводов, потому что сопротивление контактов исправного реле находится в пределах в пределах 0,0003 Ом, но не более 0,001 Ом. Вообщем 600 Вт там по любому никогда не будет. Ну а сколько конкретно, наверное учитывая возраст наших машин и состояние самих Ежиков, у каждого будет разные значения.
ЗЫ Ну то что это позисторы чесно даже не знал, поэтому если это так, то с твоим утверждением (цитата сверху) согласен.
#18     Re: "ЁЖ" как его проверить 18 окт 2011, 19:58
Ток там явно немалый, иначе немцы бы не использовали такой толстый провод на питание ежа.
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#19     Re: "ЁЖ" как его проверить 19 окт 2011, 20:07
как можно еже проверить без всяких приборов? и как проверить датчик который его отключает.
#20     Re: "ЁЖ" как его проверить 19 окт 2011, 22:50
Здрасссссссте вам!!! А для чего тебе тут отвечал народ???
Ром, ну ты даешь...опять без приборов....ну пальцем попробуй - горячо - нормально, холодно-плохо!!!
Машину купить смог, а тестер за 100 руб жлобствуешь???
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
