<<     Капиталю двигатель     >>
#1     Капиталю двигатель 25 сен 2011, 17:47
Найдены первые косяки при расточке КВ у токаря.
В общем про осевой люфт, виной тому вкладыши с упорными полукольцами, инженеры из инголдштата мать их, просчитались козлы. Завтра будут фото и слезы.
#2     Re: Капиталю двигатель 25 сен 2011, 21:07
М. Жванецкий.
КонсерваторияКонсерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?
Виталя. надо отдать должное немецким инженерам...по их чертежам все таки работало и неплохо!!! Может все таки что то САМИ сделали не так??? :cry:
#3     Re: Капиталю двигатель 26 сен 2011, 17:52
Ну чтож, начнем ?
На первом и втором фото видим причину смещения КВ (при нажатии на сцепление)
Фото 1 Изображение
Фото 2 Изображение
Теперь давайте посмотрим на все это дело с КВ фото 3-4
Фото 3 Изображение
Фото 4 Изображение
Как видите зазор немного увеличен :D
на фото 5 показан вкладыш с упорным полукольцом
Фото 5 Изображение
На фото 6 обратите внимание на площадь полукольца контактирующую с КВ.
Фото 6 Изображение
а теперь посмотрите на площадь контактирующую отдельного полукольца ( в данном случае STD)
впечатляет не правда ли ? ну и фото 7 сравнение
Вывод инженеры просчитались с этим моментом, не знаю может и вкладыши паленные попались. Но факт есть.
#4     Re: Капиталю двигатель 26 сен 2011, 17:58
немного про смещение КВ вернее его замер, как и писал выше, причина установлена, ищем выход, в гараже на полке нахожу старые упорные полукольца (STD)снимаем вкладыш и примеряем, и вот что получаем:
На первом фото КВ сдвинут до упора в сторону ГРМ
На втором фото до упора назад
Получаем 0,23 (почти 24) при максимально допустимом 0,25
Ну что будем на этих полукольцах кататься или прошлифуем под ремонтные полукольца ?
#5     Re: Капиталю двигатель 26 сен 2011, 18:09
Найденные непонятки:
Не равномерный износ вкладышей, вероятно "кривая" расточка КВ
Не понятно почему из главной масляной магистрали пробит канал на втулку привода масляного насоса
тут показана заглушка канала и его ориентация Это самое вероятное место потери давления масла (если кто скажет каталожный номер этой втулки буду признателен)
Второе место потери давление это наша втулка пром вала (подсветил лампой)
#6     Re: Капиталю двигатель 26 сен 2011, 18:12
Ну и самая главная потеря это пром вал, тут мне нечего сказать.
На сегодня хватит.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Re: Капиталю двигатель 26 сен 2011, 18:24
круто аж жуть
#8     Re: Капиталю двигатель 26 сен 2011, 18:59
Помогите решить задачу: Толщина стандартных полу колец = 1.975 , а ремонтных = 2.075 получаем + 0.20 значит если я щас ставлю ремонтные (без расточки КВ) то зазор будет 0.03 что ли ?
#9     Re: Капиталю двигатель 26 сен 2011, 23:25
Это те старые с которыми ты измерили получил 0,23?
Тогда так и получается, только так ставить то нельзя - тебе Во-первых десятку зазора надо обеспечить, а во вторых либо надо каждую опору индивидуально в зазор 0,1 полукольца вгонять, либо КВ все таки подправить, чтобы одинаково было...
Только Виталя, я вижу, что токарь у тебя там аховый... может и дальше запороть, а потом и ремонтных не хватит... может под каждый коренной свои полукольца шлифовкой сделать...правда там геммор в том. что надо тогда на каждом четко все промерить до сотки, а то опять получится - одно легло, два нет...
#10     Re: Капиталю двигатель 27 сен 2011, 06:04
Да вот в том то и дело что ну некуда обратится в нашей дыре, я после колена уже ничего не хочу, такое ощущение что щас все ради денег а как это их не волнует.
Валера, 0.23 это я измерял со стандартными (полукольца без вкладыша) а которые стояли (с вкладышем) там я щупом измерил.
Я в тупике короче.
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
